Võim
  • etike89
    • 03/2005
    • 135
    Võim
    Leidsin netist 50W mono võimu skeemi:
    Selle tegemine maksab kuskil 400.- :angry:
    Kas oleks lihtsam osta valmis võim või on see odav hind selle võimu kohta? h34r:
  • Jyrka
    • 12/2003
    • 2393
    Täitsa huvitav leid, ainult 50W, muidu ikka 70W igal pool.
    Kasuta otsingut, selle kivi kohta siin foorumites küllalt teemasid olnud.
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      Sellel on mõte ainult siis kui üle 12 voldi pole kuskilt võtta (autos või arvutis), muidu ikka 2 polaarse toitega lihtsam võimsusi saavutada.
      Ja komponentide peale läheb ~200 kui toidet ja jahutust ei arvesta.
      • etike89
        • 03/2005
        • 135
        Toide on olemas ja...
        Kuidas 200.-?
        Kivi on 175.- ja konded oli mõttes panna 10000uF (39.- tk)
        Sel juhul läheb jah 300 aga jahutus on vaja ka kuskilt saada... (ma ise mõtlesin protsessori jahutust)
        • etike89
          • 03/2005
          • 135
          Muidu ikka 2 polaarse toitega lihtsam võimsusi saavutada..
          Oletame et mul on kahepolaarne toide võtta... ja pinge on 12V ja voolu on 9A. (nagu juba teada siis arvuti toiteplokk on hea toiteallikas )
          Ma pole varem pingemuunduritega kokku puutunud nii et ei oska pinget tõsta et panna mõni suurema toitepingega kivi tööle .
          Järsku keegi aitab :P
          Ahjaa ma olen kuulnud et pingemuundur muudab voolutugevust...
          Võimsus toiteplokil on ~100W
          • Padasonic
            • 06/2004
            • 1263
            Originally posted by etike89+Dec 23 2005, 19:38--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (etike89 &#064; Dec 23 2005, 19:38)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Oletame et mul on kahepolaarne toide võtta... ja pinge on 12V ja voolu on 9A. (nagu juba teada siis arvuti toiteplokk on hea toiteallikas )[/b]
            Ja
            <!--QuoteBegin-etike89
            @Dec 23 2005, 19:38
            Võimsus toiteplokil on ~100W[/quote]
            Kui jutt ikka samast toitest, siis ei klapi. Pealegi on arvuti toitekal -12V väga nõrguke. +12V võib küll 9A välja vedada. 50W jaoks +/-12V kole vähe ka. +/-30V kanti peaks toide olema.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              arvuti toide ei ole võimendile alati hea toide, kuna sealt tuleb palju pahna koos toitega sisse. seega tuleb hakata seda välja filtreerima. teine probleem on selles, et arvuti toide tavaliselt ei annagi päris 12V välja, vaid pinge kipub jääma 11,5V kanti(enamik 12V skeeme tahaks heaks tööks saada min 13V pinget). 5V ja 3,3V on otsad, millele on tagatud ressurss, aga reaalselt neid võimul ei kasuta, seega kasutamatta võimsus. ainus point on asja hind, sest sama hinnaga toidet muud ei leia nii kui nii
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Foorumis on päris mitmel korral viidatud ATX-toite ringi tegemisele et väljundpinged oleksid sobilikud nt. võimendile. Hetkel linki ei mäleta, kuid foorumi otsing annab ta ilmselt kätte.
                • etike89
                  • 03/2005
                  • 135
                  ohhoo... Oleks väga tänulik kui saaks ATX toiteka ümber ehitusel võimsama võimu kokku ehitatud... :P
                  • Cheopps
                    • 02/2005
                    • 3079
                    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...5imendi+autosse
                    Üks lihtsamatest variantidest, kui kasutad toitemuundurit teema lõpus.Soovitatav oleks vahetada +12V alaldi dioodid võimsamate vastu, +5V väljund koormata ca. 5A koormusega, +3,3 jt. väljundid tuleb eemaldada.Ja ongi plokk olemas&#33;
                    Projektide pildid
