?: Tämbriplokk
  • r32
    • 01/2005
    • 58
    ?: Tämbriplokk
    Et siis oleks vaja ehitda tämbriplokk, millest saaks reg. madalaid sagedusi ja helitugevust.
    Võtsin hot.ee/evo14 lehelt ühe skeemi ja võtsin kõrgsageduse reg. pote vahelt ära.
    Aga nüüd tekkis üks küsimus, et seal on need poted(R2,R6) 100k Ohm'i, aga hetkel ei leidnud selliseid, leidsin vaid 47k Ohm'ised.
    Et kas oleks vaja midagi muud ka muuta, kui ma 100-ste asemel 47-sed panen? :unsure: Sest seal on kirjas, et "Kasutada võimalikult täpsete nominaalidega detaile"... :blink:
    Skeem kah.
    -=Just chillin´ in the underground,keepin´ low profile=-
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Siis vähenda kõiki takistusi sama arv korda ja suurenda kõiki mahtuvusi sama arv korda . Vähenevad sisentakistus ja väljundtakistus.
    Teine variant oleks kogu skeemi ümberarvutamine.
    Edit:
    ah et ainult bassi vaja:
    R1 pane 10K
    R2 pane 47K
    R3 0.5k
    Konded mõlemad 33n
    R4 viska ära ja R6 las olla 47K
    Edit2: suurused panin umbes peast.
    Muide, järgmise astme sisetakistus peaks olema vähemalt 47Koomi.
    C1 vähemalt 220nF (pole tegelt seda üldse vaja kui alaliskomponet puudub)
    • r32
      • 01/2005
      • 58
      tänud kiire vastuse eest
      Aga kui suure ma siis C1 panema peaks? :unsure:
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        • etike89
          • 03/2005
          • 135
          Ma ei hakanud uut teemat tegema...
          Sellel evo14 lehel on viieribaline täbriplokk.
          Skeemist sain aru aga kaks küsimust
          1) Mitu nanofaraadi on 4.4MkF (kas pean selle 4.4 korrutama 1000? e. 4400nF) ja üleüldse mis kuradi (vabandust) ühikut on kondedel kasutatud... C4=1100 MIDA?
          2) Nagu arusaada siis saab kasutada arvuti toiteplokki? Ma pole siiamaani aru saanud milline juhe on -12V. Kas see must või siis antudjuhul sinine?
          • eq
            • 12/2003
            • 634
            Mkf = uF.
            Et Venepäraselt siis.
            Ja arvuti toiteplokis must juhe on maa. Järjeldused te ise
            http://www.alldatasheet.com/
            • etike89
              • 03/2005
              • 135
              Originally posted by eq@Nov 27 2005, 18:31
              Mkf = uF.
              Ehk siis 1100 uF?
              Tänan vastuse eest
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Originally posted by etike89+Nov 27 2005, 23:14--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (etike89 @ Nov 27 2005, 23:14)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-eq@Nov 27 2005, 18:31
                Mkf = uF.
                Ehk siis 1100 uF?
                Tänan vastuse eest [/b][/quote]
                Süvenege ennem skeemi kah enne kui ühikuid pakute.
                Kui mahtuvusühikut pole kirjas ja taäisarv , siis ühik on pikofarad.
                Kui aga komaga, siis mikrofarad.
                • etike89
                  • 03/2005
                  • 135
                  ehk C4=1100 pikofaradi
                  ja C13=0.1 mikrofaradi???
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Jah
                    muide,
                    0,1uF=100nF
                    • etike89
                      • 03/2005
                      • 135
                      tänud
                      • r32
                        • 01/2005
                        • 58
                        küsiks veel, et huvitav millest võib tulla kohutav müra subwoofrisse, kui panen arvutikõlaritest volüümi põhja ja teistest hoian kuskil poole peal? Nimelt saan volumet reg. mitmest kohast.
                        • W@ldur
                          • 03/2003
                          • 3209
                          myrin tuleb arvatavasti arvuti enda helikaardist, mute volume controli aknast CD-ROM helistuff ära. minul näiteks tõi see jubeda kohina sisse.
                          aga kui muidu ei saa, siis proovi subbakat koos TDAvõimuga ilma mingisuguse sisendsignaalita "mängida": kui on tugev sahin ilma mingi signaalita sisendis, siis lõppvõimus kala. kui myra ple, siis pane tõmbriplokk ette ja kuula-ikka ilma signaalita mudugi. kui siis ka täätab, topi arvutikõlarid "eelvõimuna" ette ja kuula. kui siis ka korras on, siis lykka kogu kupatusse arvuti kylge. kui kohin siis tuleb, proovi igaks juhuks arvuti signaal asendada mingi muu signaalallikaga, nt CD playeriga, deckiga vms.
                          KOMBINEERI, duud :P :P
                          • eq
                            • 12/2003
                            • 634
                            Mul tekitab ka müra mikrofon, mis on arvutisse ühendatud. Kui ei kasuta mute&#39;in selle ka ära.
                            • r32
                              • 01/2005
                              • 58
                              mikrofon on välja lülitatud <_<
