Mul selline häda,et oleks sellele võimendile http://sound.westhost.com/project03.htm nendele kahele transile seal asendust leida,mis seal skeemis nimetud on.need peaksid olema bc559 ja bc549.tevalos(Tartus) kohapeal neid pole ja oleks siis vaja mingit asendust neile leida.Kui keegi juhtub teadma,siis ma ootan vastuseid....
transistoritele asendused
Kuna mul pole õrna aimugi, mis Tartu Tevalos kohapeal olemas on, oskan ainult seda nõu anda, et vaatad http://www.datasheetarchive.com/ lehelt BC559 / BC549 juhtivustüübi (esimene mälu järgi pnp, teine npn), maksimaalse kollektoripinge (arvatavasti 70...100v) ja küsid kohapealt asendust. BC547 / BC557 peaksid ka asja ära ajama, pead ei anna.If you think education is expensive, try ignorance. -
Originally posted by andreie@Oct 30 2005, 18:52
Kuna mul pole õrna aimugi, mis Tartu Tevalos kohapeal olemas on, oskan ainult seda nõu anda, et vaatad http://www.datasheetarchive.com/ lehelt BC559 / BC549 juhtivustüübi (esimene mälu järgi pnp, teine npn), maksimaalse kollektoripinge (arvatavasti 70...100v) ja küsid kohapealt asendust. BC547 / BC557 peaksid ka asja ära ajama, pead ei anna.otsijaComment
Neid originaaltransse otsi vanematest videomakkidest(seal neid lademeis).
Projektide pildid
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
Kui midagi segadust tekitab, loe seesama Project 03 hoolega läbi, seal on kõik ehitamiseks vajalik info olemas. Näiteks lauset
# Input (long tailed pair) - BC559 or similar (low noise, PNP, 40V collector-emitter voltage rating)
# Bias Servo - BC549 or equivalent
tuleb mõista nii, et sisendis on kaks BC559 transistori ja eelpinget hoiab BC549. Asendust küsid sõnade "low noise, PNP, 40V collector-emitter voltage rating" järgi. Pole ju raske.
Tevalo tavaliselt kaupluste vahet saadab kaupa küll (näiteks kui Tallinnas Paldiski maante poes on asjad olemas, saadavad nad sisetranspordiga asjad Mustamäe poodi, kui vaja). Kas Sa oled küsinud, kas Tartu Tevalosse ka saadavad?If you think education is expensive, try ignorance.Comment
Tevalo tavaliselt kaupluste vahet saadab kaupa küll (näiteks kui Tallinnas Paldiski maante poes on asjad olemas, saadavad nad sisetranspordiga asjad Mustamäe poodi, kui vaja). Kas Sa oled küsinud, kas Tartu Tevalosse ka saadavad?ja seega igapäev sinna ei satu..
otsijaComment
Kaugus pole tänapäeval tellimisel takistuseks.
Tel: 740 0395
E-Post: tartu@tevalo.ee
Tevalo müüb ka interneti teel.
P.S. Tallinnas oskavad müüjad suure tõenäosusega asendust soovitada, arvatavasti on ka Tartus nii.If you think education is expensive, try ignorance.Comment
Mina kasutan 2N5551 ja 2N5401 transse sarnastes kohtades ja ei kahetse.
Ei maksa kramplikult kinni hoida skeemil toodutega, ju tal sel momendil sahtlis
paremaid polnud.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
Tevalo tavaliselt kaupluste vahet saadab kaupa küll (näiteks kui Tallinnas Paldiski maante poes on asjad olemas, saadavad nad sisetranspordiga asjad Mustamäe poodi, kui vaja). Kas Sa oled küsinud, kas Tartu Tevalosse ka saadavad?otsijaComment
Originally posted by rainar86@Nov 2 2005, 16:42
.Kas viga võib siis nendes kt818 des olla,et ta niiviisi kuumeneb???????????????
olema natuke eelteadmisi. Mina ei saa mõhkugi aru inglise keelest, aga on natuke
eelteadmisi ja saan aru ,et A klassis peabki kõvasti soojenema, radikad peavad
võimsad olema ja vent ei ole liiast.
Esialgu lühista või võta üks kahest järjestikusest dioodist ära, kuumenemine
peaks kaduma. Edasi leia Abo Raadiolülitused ja loe võimenditest, eriti lk.333 .VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
Originally posted by Jyrka+Nov 2 2005, 17:34--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Nov 2 2005, 17:34)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-rainar86@Nov 2 2005, 16:42
peaks kaduma. Edasi leia Abo Raadiolülitused ja loe võimenditest, eriti lk.333 . [/b][/quote]
njah vb isegi minus viga,aga minuarust see on törts liialt suur kadu,sest radikas on 17,5 cm pikk,10 cm lai ja 3 cm kõrge.ja ma oletan,et tühijooks on kusagil 20 w ja need dioodid ühendasin ma kokku,aga ikka tarbis kole palju(toitepinge ei tõusnud seega ta tarbis samapalju elektrienergiat) Sellisel võimendil peaks elektritarbimine jah suht suur olema,aga kas mitte siis,kui võimendi helisignaali ikka võimendab,mitte niisama tühjalt seistes??????otsijaComment
Algvoolu määrab pingelang dioodidel, kahel dioodil 1,2V , ühel 0,6V mis
oleks pidanud algvoolu kõvasti vähendama. Kui ei vähenenud siis sul midagi
valesti. Kui tester olemas mõõda nelja lõputransi pinged väljundi suhtes ära,
väljund peab muidugi 0 lähedane olema.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
See ei ole A-klassi võimendi ja soojenemine tühijooksul seega kohatu. Tühivooluks on ette nähtud 40..50 mA, millele vastab väljundis olevatel 0,5-oomistel takistitel pinge 20..25 mV.
Sa oled kas midagi valesti teinud või võimendi ostsilleerub (mis muidugi tähendab, et oled ikkagi valesti teinud, lihtsalt keerulisemal viisil). Mul on peoga küsimusi
Lühikene vigade kontroll:
Mis pinge on dioodidel? Aga väljundis olevatel 0,5-oomistel takistitel? Aga dioodidel maa suhtes? Kas takistid on õiged? Kas on lühis äkki seal, kus ta olema ei peaks? Äkki on katkestus seal, kus peaks olema ühendus?
Lühikene ostsilleerimise kontroll:
Kas võimendi läheb soojaks ka siis, kui kõlarit ja kõlarijuhtmeid järel ei ole? Kui jah, siis tuleb väljundisse kõlariga järjestikku lisada väike drossel, millega omakorda on paralleelselt 10-oomine takisti.
Kas võimendi väljundis on alalispinge null, aga väljundisse kõlari asemel ühendatud 10-oomine takisti läheb kuumaks? Pane esimese BD139 seljas elava 100pF kondensaatori asemele näiteks 470pF, või kui see aita, siis suurem.
Kui ostsilleerimisest eelpool toodud vahenditega jagu ei saa, on kaks võimalust:
a) viga on trükkplaadi layout'is, selle diagnoosimiseks muidugi pilti vaja näha.
b) ühendad väljundtransistorid kapriissevõitu Sziklai liittransistori asemel stabiilsema ja ka veidi vähem moonutavasse Darlingtoni liittransistoriks (nagu siin pildil EF TYPE II: http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dpafig13.gif , või siin http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dpafig33.gif, eelpingelülitus kopeeri ka selle pealt, R14 võib ära jätta).
Muide, tagasiside väljundist pead ühendama nii, nagu sellel pildil ette näidatud: http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dpafig29.gifIf you think education is expensive, try ignorance.Comment
Originally posted by Jyrka+Nov 2 2005, 19:29--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Nov 2 2005, 19:29)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-rainar86@Nov 2 2005, 18:08
väljund peab muidugi 0 lähedane olema. [/b][/quote]
ma kakkusin detailideks laiali ära . millalgi,kui viitsimist on panen uuesti kokku,aga ikkagi palju siis sellisel võimendil nn algvool on.Kui ongi normaalne,et ta sellise mõõtmega radika nii kuumaks ajab,et seal muna praadida võib,siis ei tasu asi ennast üldse ära..Ma piilusin tuttava jvc võimendi sisemusse ja seal oli törts suurem radikas kahe kanali jaoks ja see kuumeneb ka kuigi seal on mõeldud 8 oomile see võim,aga võimul on mõlemas kanalis 4 oomi taga,aga läbi ei lähe.Ma oletan,et kui mina enda leiutisele mingi sellise koormuse taha paneks,siis ......mai kujuta ette kaua ta töötaks.otsijaComment
Muide, tagasiside väljundist pead ühendama nii, nagu sellel pildil ette näidatud: http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dpafig29.gifja detaile saan aint lahtivõetuna kontrollida mida ma ka peagi teen..Ja nagu ma aru sain,siis peab tühijooks tunduvalt väiksem olema Tore vähemalt tean,et kui normaalselt tööle saan,siis kannatab ka midagi ja see 60w on tglt ju küll ja küll,aga iseasi,kas see on 60w rms.
otsijaComment
