soft start
  • reiss
    • 12/2003
    • 198
    soft start
    Tekkis küsimus, et kas äkki kellegil on skeemi halogeen lambi (või siis tavalise hõõglambi) soft starterile. Asja mõte selles, et suremad halogeenprosed kui käima lükkad paned ikka valusa pimestava laksu. Mingi türistirpaariga võiks seda asja kuidagi sujuvamalt käivitada. Mõte oli, et võiks mingi 2-3 sek jooksul sujuvalt käima minna kui pinge peale annad. Ideaalis võiks see käivitusaeg ju isegi potekast muudetav olla. Leiutise peaks kuidagi suutma mingisse pisemasse karpi ära toppida nii et saaks prose kylge kruttida.
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    mis pinge ja mis vool?
    • reiss
      • 12/2003
      • 198
      No mis pinge notsu ninast tuleb?
      eks ikka vana hea 230V ja 50Hz
      Vool - no mis need lambiraisad on mingi 1000W/230V=4,3A
      Seega vahemikus 1-6A
      • jassa
        • 641
        Sinu otsingu - türistirpaariga - tulemusel ei leitud ühtegi dokumenti.
        Ettepanekud:
        - Vaata, et kõik sõnad on ortograafiliselt õigesti kirjutatud.
        - Proovi erinevaid märksõnu.
        - Proovi rohkem üldisemaid märksõnu.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Vahest ajab dioodiga asja ära?
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            ühe poolperioodi lased dioodiga alati läbi ja mingi aja pärast lühistad dioodi mingi releega ära.
            Või siis mingi türistor teises suunas ja üritada selle peal mingit fade't teha. Või sümistor ja siis juba muuta mõlemat poolperioodi.
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              Kui on harv sisse-välja lülitamine, siis kasuta termistori.
              • reiss
                • 12/2003
                • 198
                Loogiliselt mõeldes peaks see asi olema ehitatud türistoripaaril ehk sümistoril.
                Selle jõuosa jagasin ma tegelikult ise ka ära.
                Küsimus taandub pigem selle sümistori juhtimisele. Kuidas juhtida seda elukat
                nii et seadme pingestamisel sümistor avatakse paari sekundi jooksul sujuvalt?
                • Padasonic
                  • 06/2004
                  • 1263
                  Venelastel on selline kivi: КР1182ПМ1. Suurema võimsusega koormuse jaoks riputatakse sinna veel sümistor külge. Pidavat olema ka mingi Hiina analoog. Iseasi, kust neid saada.
                  Siis veel selline kivi: TCA785
                  Veel üks skeem.
                  Olen kusagil näinud ka PICiga skeeme (aga loomulikult!, ütlevad ilmselt PICutajad ).
                  Ehk saab siit mõne idee.
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
