Nõrk signaal aktiveerib vendi.
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Kuidas saab teha nii, et kui võimendi sisendsignaal yletab 400mV piiri, siis akkab vent tööle?
    peaks käima ni, et mingi väike transs sisendile paralleelselt peal, sealt edasi LM317 stabikasse, kus taga on 12VB vent.
    point selles, et tahan võimu jahutust aktiveerida siis, kui heli on piisavalt tugev ja vendi pöörlemist ple enam kuulda.
    Ahjaa, skeem ei tohiks mõjuda sisendis helitugevusele ja releelahendus eriti ei meeldi.
    pingetest oleks kohe välja võtta 5V ja 12V.
    tänud.
    PS! Kuidagi saax ka UAA180 nivooindikaga teha-mingi taseme LED ja sinna järgi tranns ja stabid aga kivi on mõtettult kallis ainult yhe osa kasutamise jaoks ju!
  • v6sa
    • 10/2003
    • 426
    miks mitte v6tta v6imu radika j2rgi termotakiga?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    • W@ldur
      • 03/2003
      • 3209
      ei taha termokat, asi mul lihtsalt põhimõttes. tahax nõrga signaga sisendist just!
      aga idee on hyva!
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        see ei ole keeruline,mitmetes muusikakeskustes on nii tehtud.mõned takistid,kondensaatorid ja dioodid ning üks transistor.
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          skem ei teeks paha, selle ongi kysimus...
          mida lakoonilisem ja lihtsam, seda parem.
          martinj on ikka aidanud, äkki ka seekord...
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Eriti lihtne variant, pane vent läbi dioodi kõlli väljundisse ja kindlasti ilma kondekata.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Teed sedasi
              1. Alaldi (soovitavalt lineaarne, OVga)
              2. Filter,Piisavalt suur ajakonstant
              3.Komparaator( soovitavalt hüstereesiga)
              4.Lülitusahel.
              Skeemi ei viitsi hetkel joonistada.Kuigi peas on valmis.Muidu ise pole sellist asja teinud.
              Oletan, et piisaks kahest dioodist, ühest lm358st, peotäiest kondedest -takkidest ja lülitustransist.
              Nuputa edasi. :P
              Täna lähen magama...
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Palun:
                Ei tea,kas rweaalselt ka töötab ainult
                R9 - rakendumislävi.
                • W@ldur
                  • 03/2003
                  • 3209
                  paar kyssat martinj-le:
                  kas transs võib olla KT630E ?
                  kas vent aktiveerub siis, kui R9 on keeratud kõige "tundlikumaks", see tähendab, et kui ma lasen sisendisse skeemis otse arvutist põhjakeeratud musa?!?!?
                  segane, aga kui arvuti helikaardist voluum põhjakeerata ja lugu lasta skeemi sisendisse, ja samal ajal on R9ga tundlikkus põhja keeratud, kas vent akkab tööle?
                  kui sul skeem on EWB-s tehtud, äkki saadad EWB faili, saan simukaga möllata äkki nats?
                  panin hooga kokku, et täädanud nagu, varsti proovin uuesti... <_<
                  • digital
                    • 05/2002
                    • 4155
                    esiteks, see paistab circuitmakeri moodi, mitte ewb.
                    asja debuugimiseks. Pista tester sinna c3 peale. Sõltuvalt muusika tugevusest peab seal pinge muutuma. Kui see pinge läheb kõrgemaks kui u1b -sisendi pinge, siis peaks opvõim ümber lülitama (mõõda pinget opvõimu väljundis).
                    R9-ga saad keerata, mis tundlikkuse pealt asi tööle hakkab. Tõenäoliselt mõtles Martin asja niimoodi ühendada, et sisend1 läheb ühe ja sisend2 teise lõppvõimu sisendisse. Need tuleks ühendada pärast eelvõimu, siis sõltub asi ka võimu enda helitugevuse regullist.
                    Mina lisaks sinna veel ühe termotakiga komparaatori (võib-olla suudaks selle ehk olemasolevasse skeemi ära ka peita, näiteks sinna integreeriva ahela ja teise opvõimu vahele dioodidega juurde. Siis ei oleks ohtu kunagi võimu maha põletada.
                    Transs vali suvaline NPN. Selline, mis venti voolu välja kannataks. Venti vool on maksimaalne siis, kui vent ringi ei käi (siis jääb mähise aktiivtakistus). Selleks pane talle mingi pliiats vms asi ette ja siis anna läbi testri korraks toidet ja mõõda vool ära. Liiga kaua ära teda niimoodi piina.
                    • W@ldur
                      • 03/2003
                      • 3209
                      natuke teemast välla, aga :
                      loogikast yldjuhul välja +5V, maa on yhine, exju.
                      eelmises skeemis on ka transile sisse +5V opakast (kas just 5 aga igatahes +), ja maad on yhised.
                      aga kui mul on nii, et skeemis + on yhine ja led saab kontrollimisex -5 volti, siis transs samasse skeemi paneb kohe ledi põlema, sest kuna transs tahab vendi tööle panemiseks saada baasile +pinget, siis mul juhtub nii, et kui ma lasen baasi ledile mõeldud väljundist selle miinuse, läheb see läbi ledi kohe pülussile ja baas saabki oma pinge kätte-aga jama on selles, et siis lükkab ka ledi põlema, mis ei peaks kohe yldse mite seepärast põlema akkama.
                      kysimus: kuidas seda transi osa muuta, et ta hakkaks tööle kui sisnedisse tuleb - pinge.
                      skeemi peab alles jääma ainult +12 toide&#33;
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        ole hea ja kirjuta nüüd see asi selges tehnilises keeles. Transil EI OLE sisendit ega väljundit vaid emitter, kollektor, baas. Ja kui pingetest räägid, siis märgi ka ära, mille suhtes sa neid annad... et mille suhtes -5V jne. praegu ei saa sinu jutust mitte midagi aru.
                        transist niipalju, et transs on VOOLUvõimendi. See tähendab siis seda, et kollektori vool on võimendustegur h21e korda suurem kui baasi vool. Baasi vool määratakse ära tema ees oleva takistiga arvestades, et baas-emittersiirdele jääb 0,7V pingelangu.
                        Kui kasutad transsi lülitina, siis pane rahus baasivoolu paar korda rohkem, siis läheb transs kindlasti igal juhul küllastusse. Muidu võib mitte täitsa küllastusse avaneda ja siis hakkab temal soojust eralduma.
                        • fre
                          • 02/2004
                          • 3814
                          Originally posted by W@ldur@Oct 15 2005, 11:57
                          ...aga kui mul on nii, et skeemis + on yhine ja led saab kontrollimisex -5 volti, ...
                          Sain aru et LED-idega nivooindikaatorilt juhtsignaali võtta...
                          Kui + toitesiin on ühiseks otsaks nivooindikaatori valgusdioodidele, tekib süttimisel LED-ile vähemalt -1,6V (mitte ka 5V) toite + suhtes. Sellelt (mingilt LED-ilt) saab läbi takisti (mõned kΩ sealt baasile) osa voolu "ära tõmmata" p-n-p tüüpi transistori (näiteks KT814, KT816) juhtimiseks (mis inglise k. control - &#39;juhtima&#39; antud kontekstis). Emitter ka sinnasamasse + toitele ja ventilaator kollektori ja "maa" vahele. Kaitsediood ka rööbiti mootoriga, see võib induktiivne koormus olla...
                          Siis teatud nivoo LED-i süttimine käivitab ka ventilaatori.
                          Kui aga selle nivoo LED vilkuma hakkab, siis ka ventilaator hakkab "jõnksutama". Kui nii, siis tuleks veel kuidagi täiustada
                          • W@ldur
                            • 03/2003
                            • 3209
                            jõnxamine pole probleem, aga saax korda teha timeriga, et kui impulss on olnud peal nt x sek, siis alles vendile tööd&#33;
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              Annan veel ühe soovituse.
                              Kuna nõudmised kasvavad ja ka skeem keerukus. Võta mingi (soovitavalt muidugi avr) mikrokontroller ja saad palju asju tehtud.
                              Näiteks attiny26 sisaldab signaali komparaatori, saad teha pwm-i ja ka taimer pole probleemiks.
                              Martin@oskab juba pwm väljundit kasutada :P
