Auto OFF
    Auto OFF
    On siis vaja midagi sellist, mis lülitaks ise seadme välja, kui seda pikkemat aega kasutatud ei ole. Mõtte tuli tavalisest kalkulaatorist mate tunnis
    kuidas sa saad aru, et su telekat kasutatud pole kaua aega, või kuidas saad aru, et lampi kasutatud ei ole?
    Hea oleks ikka teada, mis seadmiset jutt käib...
      Tegelt sobivat seadet ei olegi veel... mul tekkis lihtsalt tahtmine selline asi omale teha. Njah vb suht keeruline jah, aga peaks kindlasti alalisvoolu süsteemis töötama... No näiteks arvuti aktiivkõlarid jm.
        Originally posted by Lex2040@Sep 9 2005, 16:29
        ...Mõtte tuli tavalisest kalkulaatorist mate tunnis...
        Kalkulaatoriga on põhimõte lihtne, kui ühtki klahvi pole vajutatud mingi aja vältel, siis ta lülitab ennast välja. Nüüd tuleb välja mõelda see, kuidas saab skeem teada kasutamise lõpetamisest (seadmel mida polegi)... Ülejäänu on vist klassika (toiteahela blokeerumine aegrelee kaudu)...
          seda asja on jah võimatu arutada, kui pole teada, mis asi välja lülitamisele kuulub. kõlaritega saaks nii, kui mingit pinget läbi ei tule mingi aeg, siis lülita välja, aga jah kui niisama arvuti taga istud ja järsku musa tuju tuleb, siis oleks ju hea, kui ei peak seda jälle sisse lylitama hakata.
            pane relee näiteks +12V kõvaketta toitest ja las siis kontaktidega lülitab kõlarite toidet ka peale. Lihtne ja loogiline, miks vaja mingit jama ehitama hakata.
            Kusjuures... kui mingi sisse lülitaja juurde ühendada... siis kes teda välja lülitab?
              Ok kõik nüüd selge. Kui kunagi seadme välja mõtlen, millele seda vaja oleks, siis võttan teeme uuesti yles
                Kusjuures täitsa mõeldav oleks automaatne telekaväljalükkamise seade , kui pulti pole näiteks 0.5h näpitud.
                  noh tavaliselt kestavad filmid mingi 1,5h ja noh kui reklaami ajal klõbistada ei lubata (mis minu elamises täiesti tavaline on), siis lendab telekas kinni.
                    Telekal ehk polegi vaja, uuematel taimer olemas. Aga ehk oleks mingi mõte midagi pikendusjuhtmesse aretada? Kui mingi aeg on tarbimine vaid 0-15W siis katkestatakse vool.
                      Originally posted by fre+Sep 9 2005, 15:48--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (fre @ Sep 9 2005, 15:48)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Lex2040@Sep 9 2005, 16:29
                      Kalkulaatoriga on põhimõte lihtne, kui ühtki klahvi pole vajutatud mingi aja vältel, siis ta lülitab ennast välja. Nüüd tuleb välja mõelda see, kuidas saab skeem teada kasutamise lõpetamisest (seadmel mida polegi)... Ülejäänu on vist klassika (toiteahela blokeerumine aegrelee kaudu)... [/b][/quote]
                      taskuarvutil käib see programmiga, mis lülitab ekraani ja kõik nupud peale on nupu. mingil juhul ei lõpe elektri kasutamine arvutis, mis muutub ebavajalikuks soojuseks. teleka lülitamiseks kasuta kaugjuhtimispulti :P
                      -Artificial_Intelligent-
                        Mul omal mõte Wc valgusega midagi teha.
                        Näiteks lähen siis ju panen tule põlema aga välja tulles võin unustada.
                        Vot siis peaks mingi aeg tiksuma hakkama ja siis OFF
                        Liikumisanduriga ja väikse releega(mis viiks lüliti algasendisse tagasi)
                        Samas kui tuli põleb siis laeb ka akut
                        Süsteem tuleks siis akudega.
                          Siis oleks juba parem teha 555 timer, mis saab start käsu lülitist uksel. Kui uks lahti teha, algab tsükkel 5 min.(selle ajaga peaks jõudma seal ära toimetada), kui enne tsükli lõppu uuesti lülitit liigutada, ei pikenda see tsükli aega.
                          Kui aga kauem läheb ja tuli kustub h34r: siis selleks lisanupp (valgustatud) seinale.
                          Head susserdamist !
                            ukse külge lülit, mis ukse lahti tehes paneb tule põlema, teist korda lahti tehes kustutab. Pole aega vajagi, tavaliselt 1 kord minnakse sisse ja teine kord välja. Oli kunagi nii, täitsa mugav. Ja kui uks lukust lahti jäi ning keegi sisse piilus, kustus tuli ära Saab teha ka mehaanilise lülitiga, ei pea elektroonikat kasutama. Kuid võimalused on teha ka keerulisemalt
