K818GM KT819GM võimendiks
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Mul on kaks sellist transsi ilusti radikale peale pantud ja npn(kt819) radikast isoleeritud.võiks siis neile mingi skeemi saada,mis oleks suht lihtne ja kättesaadavatest detailidest.mikroskeemivaba võiks jällegi olla.Koosneks transistoritest ja oleks töökindel.super oleks,kui töötaks veel ühepolaarsel toitel ja kuskil 35 v pealt.siis poleks toite hankimisega muresid ega ei peaks vana ümber kerima hakkama vms ja see ei läheks mulle arvatavasti kuiga palju maksma.see võimendi võiks ikka kuskil 70 w teoreetiliselt välja ju anda,sest lõputransid 100 w.oky ootan.
    otsija
  • Jyrka
    • 12/2003
    • 2393
    35V toitega saad 4oomil umbes 18W.
    Võimendifoorumist otsi Elegia skeemi.
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      Transistorite hajuvõimsusest ei sõltu võimendi nimi väljundvõimsus.35V toite(ühepolaarse) puhul on reaalne väljundvõimsus ca 25W@4oomi(max).Skeemidena sobiksid mainimiseks Melodija-Stereo 102(skeemis korrektsioonid loomulikult teha).
      Projektide pildid
      • rainar86
        • 02/2004
        • 2772
        ok aga suur see sisendpinge peaks siis olema,et pigistaks kusagil 50 w välja.las olla siis kahepolaarne toide.aga see kahepolaarne toide on siis kokkuvõttes selline... 35 volti kahepolaarne toide näeb siis välja selline või...on maandus ja siis on veel + ja - Ja mis siis otse + ja - võttes on pinge 70 volti..kui võtad + ja maandusest,siis on 35 v. võtad - ja maandusest on 35 v.kokku teeb siis + ja - peal pinge 70 volti või mis.
        otsija
        • Jyrka
          • 12/2003
          • 2393
          70W jaoks tõesti 70V vaja.
          Kui ikka huvitab ühepoolne toide, siis kasutades otsingut pane märksõnaks Elegia ja
          kasutajanimeks Jyrka, ning leiad võimendifoorumist 4 teemat sellest.
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            Polaarsuste poole pealt oled õieti aru saanud.
            Projektide pildid
            • ollala
              • 01/2002
              • 102
              gm oli vist see võimsus ja pinge kõige suurem ja peaksid kannatama mingi +-38 v kah ära ma olen nedest saanud üle 100w
              • Cheopps
                • 02/2005
                • 3079
                G/GM seeria omadega võib vabalt kuni +-45V minna.
                Projektide pildid
                • radiotehnika35
                  • 07/2004
                  • 3446
                  Kohe huvitav lugeda-ei ole need toitepõhimõttedki veel päris täpselt selged ja juba sellised watinõudmised-mina alustasin neil aegadel vähem kui ühest watist ja nii järk-järgult, võin garanteerida, et kui ei raatsi kulutada või kui polegi palju kulutada, siis nii suurte nõudmistega pole kindlasti mõtet alustada-ikka tasa ja targu!
                  • rainar86
                    • 02/2004
                    • 2772
                    saaksin hakkama....Aga siiamaani vedelevad need sahtlis pole skeemi kui topin need transid suvalisse skeemi,kus pinge ja vatid sobivad.Kas toimiks
                    otsija
