Pulse generator ja muu
  • Silver
    • 03/2005
    • 703
    Tere!
    Mul tekkis selline küsimus, kas seda skeemi:
    saaks ümber ehitada nii, et panen skeemi 9,5V sisse ja LED'idesse läheks kah 9,5 volti (ma ei hakka muidugi LED'isse 9,5V laskma ). Kuna R3 piirab voolu LED'i jaoks kas seda võib ära jätta, et saavutada eelpool kirjeldatut?
    Ette tänades, Silver
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Ei, ei saa ära jätta sest selle ahela kaudu tekibki võnkumine. Kui 470 oomi taki lühistad, võnkumist ei teki.
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Originally posted by Silver@Sep 2 2005, 20:05
      kas....saaks ümber ehitada nii, et panen skeemi 9,5V sisse ja LED'idesse läheks kah 9,5 volti (ma ei hakka muidugi LED'isse 9,5V laskma)
      Kollektori koormus peab ikka jääma, muidu ei saa vajalikku positiivset tagasisidet võnkumiseks.
      Ilmselt töötab sama skeem ka 9,5V toitepingel (sellised skeemid pole kriitilised toitepinge suhtes), aga avatud transistoril tekib ka pingelang, mille võrra kollektori või emitteri ahelas olevale koormusele vähem pinget jääb. Millest selline vastuoluline soov lasta/mitte lasta LED-i(de?)le selline pinge? Tegelikult võib proovida valgusdioodi ka kollektoritakistiga jadamisi panna, LED-i voolu piirama ikka peab, kui ei soovi läbi kõrvetada...
      • Silver
        • 03/2005
        • 703
        Ma piiran küll takistiga LED'i pinget, ent takisti peab tulema peale seda skeemi. Seda see tõttu, et ma tahan teha LED'i vooluringi ümberlülitatava- pidev põlemine või vilkumine. LED'id lähevad kasti sisse ja mitu tükki erinevad. Kuna nad on erinevad peavad neil ju erinevad takistid kah olema. St ma ei saa nendel ühtselt pinged madalamks teha- ma pean takistid kasti sisse panema ja kõigile erinevad. Pideva põlemisega lasen ma 9,5V järelikult oleks kõige lihtsam kui vilkumisel tuleb pinge samuti 9,5V, sest siis ei pea ma eraldi vooluringi juurde tegema. Keeruline jutt küll, aga ma loodan, et saate mu mõttest aru.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Piiratakse voolu. Pingelang töötaval LED-il tekib erinev sõltuvalt tema tüübist (värvusest, õigemini kasutatud keemilistest ühenditest) ja sõltub üsna vähe läbivast voolust.
          Sellisel vajadusel tuleks funktsioonid lahutada - vilkumist tekitav generaator (ilma LED-ita) ja selle järele transistor(id) valgusdioode tüürima. Baasiahelas oleks ka baasivoolu piirav takisti, LED oma piiramistakistiga kollektoriahelas. Juhttransistori baasi võib ka emitteriga lühistada (lüliti baasi ja emitteri vahele), et valgusdiood oleks kustunud sõltumata juhtgeneraatori seisundist. Pannes sellise lüliti kollektori ja emitteri vahele, saame LED-i pidevalt põlema. Muidugi on kõikvõimalikke teisi loogika lahendusi... Ja piirame ikka voolusid sealjuures, et midagi läbi ei kõrvetaks...
          • andreie
            • 08/2003
            • 1860
            NE555 maksab kümme krooni. Selle raha eest teeb ta multivibraatorit, töötab 9.5 voldi pealt, ja vilgutab kümmet valgusdioodi.
            • Silver
              • 03/2005
              • 703
              See talub kuni 200mA, mul on vaja maksimaalselt 24 LED'i (kokku ca 600mA) tööle panna.
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                Kui on samasuguseid led'isid, siis pane neid jadamisi, umbes poole kuni kolmveerandi toitepinge jagu. (9,5V pealt toites siis näiteks 3 või 4 led'i gruppi ja siis igale grupile üks eeltakisti.) Grupi voolutarve on ikka sama mis ühe led'i oma selles grupis, võidad voolus kohe mitmekordselt.
                • Silver
                  • 03/2005
                  • 703
                  See on väga hea mõte! Tänud Digitalile!
                  Ma leidsin sellise skeemi. Mis väärtustega need komponendid olla võiksid? Võiks vilkuda kord sekundis või kiiremini.
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    Neid saab arvutada, LM555 'datasheet'il on selline skeem isegi antud ja vastav valem ka juures:
                    Kood:
                          1,44
                    f = ------------------
                       (R1 + 2R2) x C
                    • Silver
                      • 03/2005
                      • 703
                      Kõik väärtused on siis faratides/oomides ja vastus siis mitu korda sekundis vilgub?
                      Kui võtta R1 800Ohm, R2 7,3Ohm ja C1 1000uF siis peaks vilkuma ca 1,77 korda sekundis? h34r:
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        See on kiiremini kui sa tahtsid (1* või aeglasemalt). Arvesta ka sellega et kivile ei sobi igasugused nominaalid vaid ainult teatud vahemikus. 1000uF on natuke kahtlane (suur). Parem oleks jääda mingi 10..100uF juurde ja takid ka vastavalt suuremad valida.
                        Asi selles et kondet tühjendab pin 7 kaudu kivi sisemine transs. 1000uF tühjenemise vool võib olla liigaa suur ja transi maha põletada. Uuri andmelehte!
                        • Silver
                          • 03/2005
                          • 703
                          Ma tahtsin 1 kord sekundis või kiiremini.
                          Sel juhul R1 10Kohm, R2 7,3Ohm ja C1 100uF?
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            Nii suur takistite erinevus antud juhul pole hea, kuna kondensaator laadub takistite R1 + R2 kaudu ja tühjeneb ainult R2 kaudu, poolperioodid tulevad liiga erinevad. LED-e vilgutada oleks hea enam-vähem sarnaste süttinud/kustunud oleku aegadega. Soovitaks takisteid vahemikku 10k...1M, siis ei tule C mahtuvus väga suur...
                            • bloody-orc
                              • 03/2004
                              • 2675
                              soovitaks r1=10k r2=1k c1=10uF
                              kasuta seda: http://ourworld.compuserve.com/homep...Bowden/555.htm
