Sinine PCB-kile
    Sinine PCB-kile
    Kas sinine siirdekile tõmbab kuidagi printeris kuumaga kokku? või milles asi
    Paberile trükkides oli mõõt paigas - kile peal ca 1% võrra kitsam?
    On keegi midagi sihukest täheldanud?
    Täiesti võimalik et tõmbab kokku. Samas, kui viga on pikkusesuunaline, võib probleemiks olla kile libisemine. Või veel: kile on paksem ja üle rulli minnes on tema joonkiirus veidi suurem või väiksem (kujuta ette raadiusi kile taga ja esikülje vahel).
    Igal juhul peab tegema väljatrükil korrektsiooni. (101% vms)
      Seda, et hämmastaval asjaolul oli kahanemine laiuses.
      Pikisuunas kartsin ka ise libisemist ja muud säärast...
      aga piki-suunal oli paberile testides tsipa mõõt välja veninud
      ning see siis kilel nagu kompenseerus ära.
      Kuna korrektsiooniga uut väljaprinti ei saanud enam teha
      ja kange himu oli asi ära kokku laduda siis plaadile triikides oli
      juba raske hinnata kas kile veel kahanes? Märgata nagu polnud.
      Nüüd tekib küsimus, et kui sama kile kasutamata osa uuesti
      printerist läbi lasta ja juba venitatud joonis peale lasta ei pruugi ta
      teistkordsel kuumutamisel enam kahaneda
      ja jälle tuleb joonis tagasi õigesse mõõtu ajada ja ...
      ja see leht kipub siis selleks ajaks otsa saama kui õge tulemus võiks tulla
      ja siis jälle uue süütu lehega katsetele...?
        No nüüd on siis uus katse tehtud ja jääb mulje, et teistkordsel
        printimisel mõõdud nagu vähenenud ei ole.
        Seega tuleks kile enne kasutamist üks kord niisama printerist
        läbi lasta, et ta korra kuuma saaks.
        ja alles siis oma vajalik fail peale.
        Pluuto
          Oskab keegi aga anda hüva nõu, mida jälgima peab, et see tooner plaadile kõige paremini jääks?
          Minul on ikka jube raske saada terve skeem plaadile. Mõni rada ei tulegi kile küljest ära ja mõnel rajal jäävad tükikesed kilele, ehk plaadil jääb ratta auk.
            tee plaat puhtaks, piiritusega nt. Ja enne seda lihvi jooksva vee all karukeelega.
            Plaadi pinda peale seda näpuga katsuda ei tohi, üleüldse ei tohi tegelikult. Servadest tuleb hoida.
              Minul kippus ka üks nurk täitsa kaotsi minema ja kohati augud sees
              aga kuna alles esimene katsetus selle kilega siis arvan, et asi triikimises.
              Pressisin ilmselt liiga kõvasti peale ja siis veel nühkisin ka rauaga,
              Ja kuna "tõmmis" polnud veel korralikult külge nakkunud
              (ehk siis piisavalt läbi kuumutatud) , käis nõks läbi ja asi nihkus veidi
              paigast ära rebides osaliselt rajad lahti.
              Korrigeerisin asja tavalise redis sule ja Vivacolor-i vesialuselise mööblivärviga
              "Melody", mida vedeldasin musta tuššiga piisava viskoossuseni.
              Pluuto
                Jah, plaat peab puhas olema ja seda mul ta ka oli. Kile ja triikraua vahele on soovitatud veel panna paberileht ka, et kilet vähem kriibiks. Aga kuidas selle survega on, peab seda olema võimalikult vähe, palju või pean leidma kuldse kesktee?
                  Omal kogemus selle sinise kilega olemas - plaat peab piinlikult puhas olema ja kuumutama peab tunduvalt kauem kui kaasasolnud juhendis kirjas. Ise tegin oma võimendi plaate ja pidin mingi 3x kauem kuumutama kui soovitatud oli. Paber igaljuhul triikraua ja kile vahele.
                    Vs: Sinine PCB-kile
                    Praktika näitab et:
                    1. Puhastamiseks on parim pesta seebiveega ja siis puhastada ekraanipuhastusvahendiga(annab parema tulemi kui piiritus). Kasutan emtec-i 250ml pudelit ja softise paber-rätte. Loomulikult plaat peab olema korralik, mitte juba sõrmejälgi täis.
                    2.Karukeel annab pigem negatiivset effekti.
                    3.Prindi alguses puhtale paberile(et määrata asukoht), siis liimi kontoriteibiga parajas suuruses PnP kile peale ainult sealt otsast kuskaudu printer paberi sisse tirib. Ma jätan umbes 1cm igast äärest varu. Enamasti on nihe 1-2mm vaadates kile ja alloleva paberi trükist.
                    4.Nühkida ei tohi triikrauaga, siis venib joonis välja, suruda parajalt ja otse mõni minut järjest.
                    5.Plaat külma vee alla ja vee abil kile ära, sedasi et vesi satub kile ja plaadi vahele, näpuga tirida ei tasu. Järsk jahutamine on parima tulemi jaoks vajalik.
                    6.Alla 0.5mm rajad/vahed väga ei õnnestu.
                    Jõudu
                      Vs: Sinine PCB-kile
                      Miskipärast kõlas isand KaruTEC'i suust karukeelega puhastamine pisut naljakalt, aga see selleks.
                      Mina olen saanud häid tulemusi kui peale karukeelega puhastamist on plaat KORRALIKULT atsetooniga üle käidud. Seebiga on see probleem, et kuna ta pisut rasvane kipub olema, siis peab pärast olema veendunud, et kogu seep on plaadilt eemaldatud. Üldiselt atsetoon kipub ka seebi edukalt eemaldama. Peale atsetooniga töötlemist ei ole hea näppe enam plaadile toppida, kuna näpud on vähemal või rohkemal määral rasvased. Triikimisel on häid tulemusi andnud triikraua keeramine 180 kraadi ümber oma telje. Et siis X minut yhtepidi, siis 180 kraadi pööre ja veel X minutit. Seda eriti kui plaat kipub olema mõõtuides ligilähedane triikraua tallaga. Lihtsalt tald kipub tagand veidi kuumem olema, kui eest.
                        Vs: Sinine PCB-kile
                        Näpuga ei tohi plaati üldse katsuda, ÜLEÜLDSE. Täna just tahtsin ühel töötajal näpu maha raiuda, näpujälg oli plaadil.
                        Ainuke hetk, millal võib pinda katsuda, on siis kui plaat on valmis, koostatud, pestud ja lakitud.
                          Vs: Sinine PCB-kile
                          tööriiete poes on valged sõrmikud müügis, ei maksa suurt midagi, alla 10eegu paar, võib kasvõi iga päev uued osta. siis pole vaja ennast ega alluvaid kiruda. ESD kindad ( mustad) on kallimad aga paar võiks varuks olla.
                            Vs: Sinine PCB-kile
                            Soovitan tööle võtta endisi puidutöömehi, probleemi näpujälgedega pole...
                              Vs: Sinine PCB-kile
                              Kindad on lahendus ja need on tõesti väga odavad.
