abi vaja väärtuste määramisel
  • valparaiso
    • 02/2005
    • 230
    tere
    oleks vaja abi skeemis komponentide väärtuste arvutamisega.
    Skeem on ise http://www.ampslab.com/hx200_schematics.htm selline.
    Milliseid valemeid kasutada ja kuidas? Oleks väga õnnelik kui keegi õpetaks mind selles.
    Tänan
  • KaruTEC
    Liikmed
    • 07/2002
    • 3082
    Liiga suur töö et foorumis teha. Otsi valmis skeem, nende puudust ei ole. Kui tahad aga arvutada, siis soovitan raamatut The Art of Electronics.
    • valparaiso
      • 02/2005
      • 230
      ok aga kas see võim töötaks kuskil oli nagu midagi imelikku kuskilt inglise keelsest foorumist lugesin. Palun targemad äkki vaataksite skeemi üle.
      Skeem ise http://www.hot.ee/valpakas/pildid/mosfet
      EDIT: see on vist parandatud versioon palun vaadake see ka üle http://www.hot.ee/valpakas/pildid/myamp
      tänud ette
      • andreie
        • 08/2003
        • 1860
        Kas jagad asjast midagi või ei jaga? Kui ei, siis on lihtsam nii keerulist skeemi mitte ette võtta ja osta asi W@lduri käest osta või teha mikroskeemi või konstruktori baasil. Ise tehes näed kurja vaeva ja kulutad lõpuks läbipõletatud ja põletamata juppide peale ikka rohkem, kui valmiskauba peale.
        Rääkimata sellest, et Sul on vaja (vägagi minimaalselt):
        * Tester - 200 krooni
        * Korralik kolb - 500 krooni
        * Korralik tina - 50 krooni
        * Üks kahest, kas
        a) Montaazhiplaat - 200 krooni
        b) Trükkplaat + lahused - 300 krooni
        * Jupid - 200 krooni.
        * Know-how'd, mida teha näiteks võimendi ostsilleerimise korral...
        • valparaiso
          • 02/2005
          • 230
          on olemas rohkemgi kui vaja on olemas vähemalt 5 rulli spets skeemide jootmise tina, korralik jootejaam ja ka kõik trükiplaadi tegemise asjad, ligi 800.- tester niiet ainult juppide hind tuleb asjale, kuskil garaazis on ka oss olemas.
          OT: see võim poes maksab u.60 dollarit niiet ära kobise
          asjast jagan isegi natuke nii mõnigi võim enne kokku keevitatud
          ja Walduri käest ei osta enam põhimõtteliselt midagi kuna lubas teha mu võimule karbi aga ise räägib et on veel ainult mõni päev veel ja nii juba kuu aega. Ja sissemaks on ka tehtud.
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            Kes vene keelt valdab, sellele .djvu formaadis
            tõlkena ka netis vist (ise pole vaatanud) veel saadaval:
            http://audioportal.spb.ru/diy/new/hh1.djvu
            http://audioportal.spb.ru/diy/new/hh2.djvu
            (Teemast http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=14608 )
            • andreie
              • 08/2003
              • 1860
              valparaiso, soovin siis jõudu
              Komponentide valik tundub igati OK olevat ja skeemi poolest ka ei näe põhjust, miks ei peaks töötama.
              Tagasisideahelad R6C12 ja R11C11 tuleb füüsiliselt ühendada punktidesse, kus väljundtransistoride voolud on juba kokku liidetud - näiteks skeemi peal nõks enne seda kohta, kus R15,R24 ja L1 kokku saavad.
              Toitejuhtmetes voolab vastik vool, need tuleb omavahel kokku keerutada ja sisend- ja tagasisideahelatest eemal hoida.
              Kui Q1,Q2 võtad BC547C, võid ära jätta Q16,Q17,D3,C14,R25. Toiteping on siis rangelt piiratud +-50 voldiga, aga skeem on lihtsam
              Natukene kummaline, et võimendis on mitu sagedusriba piiravat ahelat - R29C16, C5, C12, C17 ja C11. Mina jätaksin alles ainult C5, aga ju siis tegemisel selgus, et on rohkem vaja.
              Tähtmaandus on hea lollikindel.
              • andreie
                • 08/2003
                • 1860
                Nipet-näpet veel.
                Walduri asi oli mulle muidugi teadmata.
                Muide, 60 dollarit teenid selle asjanduse kokkupanemisele kuluva aja jooksul rahulikult tagasi.
                Väljundtransistore kaitsvad stabilitronid tuleb ühendada peale takisteid, mitte enne! Skeemil näidatud kokkuhoid (2 stabilitroni) võib viia kurbade tulemusteni.
                Väljatransistoride paaritamine kahtlane tegevus. Lihtsam on võtta üks ja võimsam. Antud skeemi puhul peaks valikut olema, maksimaalne vool on ümmarguselt 10A, varuga võttes 20A, ja tööpinge 100V.
                R9-le soovitan püsitakisti järjestikku ühendada. Väärtusd valid nii, et pinge Q18 kollektori ja emitteri vahel oleks reguleeritav vahemikus 1,1 ... 1,4V. Exceliga plõksid natukene aega, leiad sobivad. Jõudevoolu on siis mõnusam kruttida.
                • valparaiso
                  • 02/2005
                  • 230
                  ise olin ka sellel arvamusel et panna üks aga vaatasin oomipoe kodukale aga seal ei ole 100v peal võimsamaid väljatransse
                  no nii mõnedki kallimad asjad on juba olemas aga eks näis
                  kas siis nt D1 peale R21 ja R5 ja D2 peale R10 ja R23 kas sinna sobib see sama stabilitron ma mõtlen 9.1v või peab sinna midagi muud panema.
                  äkki mõni hea inimene oleks niipalju abiks et aitaks mul see püsitakk sinna arvutada.
                  Ja üks küsimus veel missugune pote sobiks R9 -ksaks
                  kuidas ma selle BC547C sinna ühendaksin
                  tänan kõiki kes kommenteerisid
                  • andreie
                    • 08/2003
                    • 1860
                    Pikemalt.... tegemist on lülitusega, mis kordistab transistori baasipinge vastavalt takistitega ette antud pingejagurile. Arvutad kaks pinget - üks kummagi potentsiomeetri äärmise väärtuse jaoks. Väikese varuga pakun, et R30 jääb samaks, poteka väärtuseks 470 Ohm, ja potekaga järjestikku 750 Ohm.
                    Harilikult, Q1 kollektor otse Q5 kollektorisse ja Q2,Q4 analoogiliselt.
                    Muide, võin mürki võtta, et antud võimendi jõudevooluga näed vett ja vilet. Jõudevoolu lülitus on tehtud tagasisideta ja on maru tundlik nii seadistustele ka kõigele muule - seadmete parameetrid, toitepinge...
                    • valparaiso
                      • 02/2005
                      • 230
                      kas D1 ja D2 stabilitroniks sobiks nt. 1N5346B ja kui panna stabilitronid peale takke kas siis sobivad ikka need samad sinna?
                      ja kas D4 stabilitroniks sobib nt. 1N5333B
                      tänan aitamast
                      EDIT: ja üks asi veel mida sa nimetad JÕUDEVOOLUKS <_<
                      • andreie
                        • 08/2003
                        • 1860
                        Jah. Neid läheb siis muidugi 4 tükki, mitte 2.
                        Tee väike rehkendus, vool on madal, sobib pea iga stabilitron.
                        Jõudevool on võimendi poolt jõudeolekus (sisendis signaal puudub) tarbitav vool.
                        Jõudevoolu stabiliseerimiseks on vaja tagasisidet, lühidalt:
                        * R51 asemel on lühis
                        * Mõlema õla väjundtranside neelude ühendan kokku ning ühendan väljundiga läbi 0.1...0.2 oomise takisti
                        * R11C11 paned kaks komplekti nii, et kõigil üks ots on ühe õla väljundtransistoride neelul ja sama õla Q8 (teisel õlal vastavalt Q9) emitteril.
                        Edit: muutsin tagasiside kirjeldust paremaks.
                        • Jyrka
                          • 12/2003
                          • 2393
                          Ehk pakuks see huvi http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
                          siit leiad kuidas väljakaid kaitstakse ja jõudevoolu mõistlikult reguleeritakse
                          Edit: Mitte ei saa aru miks võimenditest ei võiks võimendifoorumis arutleda.
