Effektipedaal
  • Daddario
    • 01/2004
    • 901
    Effektipedaal
    Selline mure tekkis nüüd: Vaja sellist effektivõimu, kuhu pistad kidra saba sisse ja teine saba läheb kidra eelvõimu. Effektivõimust lüllitad ümber ``moonutust``. Selline asi on tegelt pea igas kidravõimus olemas.
    Eelarve ei luba eriti üle 60 (kuuekümne) eegu
    Loodan et saite aru mis mul vaja. Ei aidanud foorumi otsing ega RTFG.
    daddario
  • eq
    • 12/2003
    • 634
    miks siis google ei aidanud?
    Ise ka just uurin...
    http://www.tonepad.com/ (hea&#33
    http://www.diystompboxes.com/pedals/index2.html (foorumiga)
    http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/
    Praegult aitab.
    Soovitan Tonepadi'st vot SEDA.
    Peaks olema piisavalt kerge ehitada ja suht hea heliga.
    Eestis võib probleeme olla lülititega. Mina pole leidnud, tegelt ei ole eriti otsinud ka.
    3PDT aga DPDT käib ka. Sihuksed mille peale astuda võib.
    http://www.alldatasheet.com/
    • Daddario
      • 01/2004
      • 901
      tähendab minu p150 hangub iga suurema liigutuse peale oleks ammu juba tõmmand muidu.
      • ats
        • 05/2004
        • 1087
        lihtsam, kui sa oleks kohe küsinud overdrive/distortion pedaali skeemi.
        Algul jäi selline arusaam, et sa mõtlesid mingit ümberlülitit vms. eelvõimu drive ja clean kanali vahele.
        overdrive/distortion pedaalide skeeme on nett täis ja neid leida ka lihtne
        • Daddario
          • 01/2004
          • 901
          ei tea ingliskeelset nimetust... olen inglises suht nõrk
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Aga äkki siis areneks veidi ? Sinu iga post on selline eeee ja aaa ja maeitea maeisaa.
            Acrobat Reader töötab vabalt ka 486sx33 peal, P150 on igasuguseks kontoritööks ja dokkide lugemiseks oioi kui paras.
            Alusta sellest et tee oma arvuti korda ja osta inglise eesti sõnaraamat, endal läheb elu kergemaks kui ei pea iga liigutuse kohta foorumist küsima. Keegi ei viitsi lõputult njuube buffata kui sa aru saad mida ma mõtlen.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Mitte versioonid alates 6.x. need on isegi kiirema raua peal üliaeglased. P166 jooksutab käivitusel mõnekümneks sekundiks kokku.
              Toaddario
              mine lehele http://www.oldversion.com/ ja tõmba vanem reader. Samuti kuskil netis oli selle tuunimisest juttu (võetakse ebavajalikud pluginad,mida niguinii ei kasutada, maha)
              Muide sealt lehelt võib veel ühtteist kasulikku saada.
              • KaruTEC
                Liikmed
                • 07/2002
                • 3082
                Ma pole kindel kuid ehk on netis online acrobat viewereid ?
                • Daddario
                  • 01/2004
                  • 901
                  pärast korduvaid hangumisi sain akrobaadi tööle
                  • eq
                    • 12/2003
                    • 634
                    Overdrive on pehmem kui distortion.
                    Fuzz on ka distortion põhimõtteliselt aga mitte päris. Väga raske on seletada, ise peab kuulma.
                    Ise pole veel ehitanud seda MXR Dist+'i sest elektrikitarri pole veel
                    Võimu jaoks pole raha.
                    • Cheopps
                      • 02/2005
                      • 3079
                      Overdrive...ületüürimine(nt. sisendi)
                      Distortion...audiosignaali moonutus(nt. mingis sagedusalas)
                      Fuzz...põhitoonile tekib mingi sagedusega(madalam, kõrgem või nende kombinatsioon) lisakomponent
                      Neid kõiki peab ise kuulma, sõnul seletada on eesti keeles raske....
                      Projektide pildid
                      • Daddario
                        • 01/2004
                        • 901
                        No ma olen vist ennast halvasti selgitanud: kui kellelgi on kodus L.Abo ``elektroonika kontstruktor`` siis põhimõtteliselt sarnane asi on peatukkis 5-4 ``eletrikittaride andurid ja võimendid`` leheküljel 145.
                        • Daddario
                          • 01/2004
                          • 901
                          nii leidsin geofexi lehelt ühe skeemi . täpset linki ei õnnestunud anda aga see on kuupäeval 2/27/03 seal siis skeem kuid jäi paar asja arusaamatuks.
                          1.:kuda ta erinevaid efkte teeb kui köik 6 pedali osa on identsed?
                          2.:mis on FX (:iga osa kohta on 2 pesa to FX , .from FX)?
                          3.:erinevid effekte panebki paika se FX?
                          • eq
                            • 12/2003
                            • 634
                            1) Need ei ole efekti skeemid!
                            2) Fx - Effect (to - signaal mis läheb edasi[võim], from - kust tuleb[kitarr])
                            Bypass - tõlkides siis "möödaminek".
                            Need skeemid pole efektid vaid efekti ühendus skeemid.
                            Bypass on see, kui on efekt ahelasse ühendatud aga sa ei taha sellega mängida.
                            Vajuta jalaga kinni efekti, siis läheb kitarrist signaal otse võimu.
                            Sorry kui segane tuli!
                            • Daddario
                              • 01/2004
                              • 901
                              2) noo niipalju ma ikka oskan.
                              1) aga mis se siis on ?
                              asi mida ma tahan on karp kuhu lükkad kidra saba sisse ja vülja läheb eelvõimu pel on nuppud kust saab effekt ümber lüllitada(tünnikõla, .banjo, see k``keevitamine``, jne.:
