asi siis selles, et automakk mängib ainult kassette aga mul oleks vaja talle sisse ehitada audio-in , et kasutada teda võimendina. Võimendi külge ühendaksin mp3 mängija. Kas nii on võimalik et ühendan mp3 mängijast tuleva heliväljundi auto kassett maki helipea kylge, kui jah ,siis millised juhtmed, kuidas ühendada ja ega ta mp3 mängijat läbi ei lase. Auto oleks siis lada 05.
Automakk
Sildid: Puudub
Helipea külge ei saa niisama lihtsalt. Kõigepealt tuleb mehaanika ära lollitada ja siis veel signaali nõrgendada. Võimalik, et seal on veel mingit imelikku kola vahel.
See adapter toimib, kuid kvaliteet on nii nagu kassettidel ikka.
Korralikult tuleks asi teha nii:
Otsid välja plaadil koha enne helitugevuse regulli. Kui on tavaline nupuga regullitav makk, siis saab kohe enne nuppu selle ühenduse võtta. Kui on elektrooniline, siis tuleks otsida netist plaadil olevate kivide kohta infot... tavaliselt on seal mingi tda seeria digital audio processor kivi, mis sisaldab siis sisendi ümber lülitamist, helitugevuse ja tämbrite regulli. Selle kivi eest tuleks siis katkestada raadiost tulev signaal ja panna kuhugi see 3,5mm lülitav pesa. See ühendada siis niimoodi, et kui sinna ots sisse pista, siis katkestatakse raadio ära. Soovitav oleks veel sinna pesast tulevale signaalile panna vahele veel mingid kondekad ka veel või siis otsida piki radasid plaadil; äkki ongi seal kondekad ees ja saab enne neid võtta. Raja katkestamine on tihti võimalik ilma plaati rikkumata kas mingi komponendi jalga või mõnda silda välja jootes.Comment
