Probleem Eagle'iga
  • aquaman
    • 80
    Probleem Eagle'iga
    Tervist!
    Tegin eila Eagle'is oma esimese schematicu valmis, kõik töötas ilusti, printisin välja ja isegi proovisin layouti teha, kõik töötas. Siis proovisin natuke vigu parandada selle EMC käsuga, kus lisain mõned "junction"-id. Salvestasin faili. Täna seda vaili avada üritades viskab errori:
    Proovisin avada backuppi, töötas, tegin mõned muudatused ja salvestasin nii backupi kui tööfaili üle. Sulgedes failid, ei avane enam kumbki...
    Huvitav kas ongi tegu sellega et kasutasin crackitud Eagle't? Kas nad on siis nii "toreda" kaitse peale ehitanud?
    Kas keegi oleks nõus oma Eagle'ga mu faile avama?
    Et äkki hoopis minu arvutis migi kala või koguni viirus, mida küll ei tohiks olla.
    Projekt
    Aq
  • R.I.P
    • 03/2003
    • 340
    Sul ei ole selle projektifailiga enam midagi teha. Mingit moodi tunneb Eagle ära et tegemist on crackimisega (võimalik et originaalis tuleb key näiteks neti kaudu aktiveerida või kontrollib Eagle salamisi kuskilt serverist järgi või on mingi muu kavalus mängus). Crackitud Eaglega saab teha kõike mis täisversiooniga, ent salvestamisel "läbustab" faili mittekasutatavaks (üpriski tõhus piraatlusevastane vahend).
    • KaruTEC
      Liikmed
      • 07/2002
      • 3082
      Ärge kasutage Eaglet, kui piraadite siis piraatige vähemalt korralikku softi.
      • bloody-orc
        • 03/2004
        • 2675
        Oskate äkki öelda, mis siis parem soft oleks? mis saab samade asjadega hakkama millega eagelgi kuid midagi on paremat. ehk siis kus saad valmis skeemi, sellest tehakse sulle plaat ja automaatselt peale juppide paigutamist tehakse rajad valmis, mis on kohe valmis printimiseks
        • g2ngster
          • 11/2004
          • 246
          Circuit maker 2000
          on üsna hea programm
          Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
          • R.I.P
            • 03/2003
            • 340
            Eagle kaitseks. Head teegid (library), circuit makeris tuleb alustada skeemi tegemist enamasti komponentide loomisega.
            • bloody-orc
              • 03/2004
              • 2675
              seda nagu minagi. Ma pole kusagilt veel leidnud programmi, millel oleks nii võimas libary
              • aquaman
                • 80
                Tervist!
                Siis on küll kurb lugu Võibolla peaks ühe raksuga siis schematicu ära tegema ja kohe layoudi otsa, kohe välja printida ja siis kuidagi äkki saaks...
                Aga äkki kasutaja KaruTEC oskab tõesti midagi head soovitada, mida oleks võimalik ka vajadusel kräkkida...
                Aq
