Enda lollusest kärsatasin läbi testris takisti. Leidsin testri skeemi; Seal on see takisti tähistatud R7-ga, väärtuseks 900D; Mitu oomi see võiks olla? 900?
Palun abi takisti identifitseerimiseks!
Mnjah, tuleb välja, et veel kolmaski skeem olemas. Kaks tükki juba kükitab mul kõvaketta peal. Kuna ei viitsinud selle lehe tilkumist ära oodata, siis vaatasin neid. Mõlemal oli 9 oomi. Siin toodud lingil tõesti 900 ja 0,5%. Minu viga.Harjutamine teeb harjutajaks.Comment
kardan et tegu pole ei 9 ega ka 900 oomiga.tegu peaks olema täpistakistigaja et pikk numbrirodu ei mahu takisti peale, siis on märgitud masinloetav kood.
ühed allikad andsid näiteks 90Dvasteks 845kilooomi
tuleb üle vaadata ka takistid R8/9/10, et mida need näitavad ja siis asjale vastavalt sellele läheneda.Comment
Kui mälu ei peta, olid need takid 10A šundi kõrval reas trükkplaadi serval. Võibolla sellel eksemplaril on teistmoodi. Kui nüüd hakata neid takke järjest mõõtma (plaadi peal järge ajades), peaks takistid erinema 10 korda. Selle järgi oleks siis asi klaar, mis nominaal konkreetses mudelis oli. 900k tundub kole suur nominaal voolu mõõtmiseks. Mõõtepiirkond kisub nanoampritesse?Harjutamine teeb harjutajaks.Comment
