Oskab keegi juhatada või on kellelgi olemas elektrooniline raamat sellise asja jaoks?
Vectra elektri skeem?!
siis on ehk lihtsalt kuskilt juhtmed lahti tulnud? pirne kontrollisid?Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay CatassComment
See süsteem peaks funkima nii, et pirnil on koguaeg pluss pääl ja siis miinust lülitatakse ukse lülititest keresse.
1)Mõõdad pinget pirni otsa ja kere vahel. Ja siis teise otsa. Ja kui kummaski ei ole, siis ei tule pinget pääle, kontrolli kaitsmeid, kaitsmeplokki, kaitsmepesasid jne.
2) Kui tuleb, siis proovi mingi juhtmega teine ots ühendada keresse, võimalikult lähedalt pirnile kohe. Kui siis sütib, siis on viga kuskil keresse minevates ühendustes vms...Comment
Ma arvan ka, et elektroonika on teadus kontaktidest !
Omal hoopis Opelil läbi see jublakas mis teeb 10V igasugu kellade jaoks (asub spido kasti tagaküljel). Kas keegi teab jalgade asetust, sain küll infi, et mis ta teeb, aga PINOUTi ei paku keegi ... ??Head susserdamist !Comment
Nu kui ukse lüliti ei fungi, siis see laelüliti ja teised üksed ikke fungiksid.
Jah elektroonika on ühendus kontaktidest... Kõik vead taanduvad kahele võimalikule põhjusele: on ühendus seal, kus seda ei peaks mitte olema või ei ole seda seal, kus see peaks olemaComment
