К553УД2 andmeleht
  • Ali_Qiller
    • 02/2004
    • 457
    К553УД2 andmeleht
    kas kellelgi kuskil on olemas mingit andmelehte К553УД2 kohta? googeldamine ei ole seni tulemusi andnud.
  • Elektrik
    • 3153
    Kindel et otsisid?
    Vene lehtedel tuleb kolada. Google->Search Russian pages only.
    pdfid ka taga.
    • Ali_Qiller
      • 02/2004
      • 457
      vene lehti sai sobratud. aga selle õige leidmine väga vaevaline kui venekeelega suhted halvad. tänud igatahes.
      • Elektrik
        • 3153
        ei tasu ehmatada K153 pärast, Praktiliselt sama mis K553.
        vene / lääne analoogid ka SIIN
        • Ali_Qiller
          • 02/2004
          • 457
          asi selline, et tellisin tevalost analoogid mis aga parakuparaku omavad 8 jalga mitte 14.. seega tuleb natuke tudeerida enne kui saan külge joota.
          • Elektrik
            • 3153
            Milline analoog siis on? Vene või lääne?
            Mis kivi peal kirjas on? Milline korpus (ümmargune või tavaline kandiline)?
            Mis tähistus peal on?
            Raske on anda andmelehte, kui ei tea täpseid kivi andmeid (nime ega korpuse tüüpi).
            • Ali_Qiller
              • 02/2004
              • 457
              anlääne analoogiks pakuti lm301an mille kohta on elfa kataloogis kah infi. aga К553УД2 jalgade funktsioonide kohapealt on väike segadus.
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                täitsa üks-ühele analoog see tõesti ei ole. LM301 on kaks sageduskorrektsiooni otsa; K553UD2 on üks ots sageduskorrektsiooniks ja kaks otsa väljundi nulli korrigeerimiseks. Edasine sõltub nüüd juba seadmest endast. Kui signaalide sageduskäik, kasvukiirused ja muud korrektsioonid niiväga olulised ei ole, siis ühenda lihtsalt toited-sisendid-väljundid ja katseta. Null peaks neil ise paigas olema, seega selle regulli võid ära jätta kui see on seal... samas kui ikka vaja on, siis tuleb aru saada, mis kompensatsiooniga on originaalskeemis tegu ja siis datasheedi järgi uuele opakale sama põhimõttega asi aretada.
