Jälgimisseade - radar koerale
  • microcif
    • 48
    plaan oleks ehitada selline pisike systeem....
    mul koer kippub ikka vahel ära jooksma maal ja üles leidmisega on tykk tegu ( ta on suht vaikne ja väike ka lisaks sellele) ... seega mõtlesin, et äkki saaks kudagi kompunnida ühe saatja, mis panna koera rihma külge ja siis teha mingi signaali vastuvõtja kah ( kas siis signaali baasil või LED-idega asi lahendada) ...
    Kõik ideed on teretulnud!
  • g2ngster
    • 11/2004
    • 246
    Äki saad koerale kuidagi gprs-i külge monteerida. :P
    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      võib ka mobiili koerale kaelarihma vahele pista.
      õige lahendus on natuke keerulisem.kõigepealt tuleb teha elektrooniline piiksuja,siis õpetada koeale selgeks,et see piiks tähendab käsklust kodu tormata.edasi on juba elementaarne-pisike piiksuv vastuvõtja koerale külge, ja kui avastad et kutsu kadunud-vajutad saatja nuppu,koer kuuleb piiksu ja tormab koju.ei mingit otsimist.igati mugav ja praktiline.
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        See "piiksu" variant, millest kreeklane räägib on tõhus eriti just noore koera puhul. Annad kõigepealt mingi selge ja järsu käsu "siia!" (koos präänikuga ) ja hetk hiljem vajutad "piiksutajat"...koer õpib üsna ruttu, et need kaks asja on omavahel seoses ja hiljem piisab ainult "piiksust". Muidu tunneb mingit vinget lõhna ja unustab kõik ümbritseva...karju või hääl ära.
        Oli kunagi sarnane idee, aga ei viitsinud ehitada. Tegelikult oli mõte, et pisike pingekonverter annaks mingi pingeimpulsi, mida koer tunneks umbes nagu näpistamisena, muidugi väga õrna, et see talle valus poleks. Siiski ei soovitaks...oskamatusest võib palju pahandust tulla ja loomakaitsjad tuleksid ka kallale.
        Koertekoolis tehti asi loomale sama tõhusalt selgeks.
        ps. elektroonikafoorum ja koerte kasvatus...miks ka mitte .
        Edit: mobiil kaelarihma küljes oleks muidugi andekas, kujutan ette platsil nuuskivat koera, kel alguses kaelas heliseb ja siis kukub lärmama "siia!", "kohe koju!", "no mis sa vahid seal, tee kähku!"
        • qt
          • 02/2004
          • 135
          jajaa, koer saab lutaka, röögatab, hüppab 3m kõrgusele õhku ja on siis kaugele näha ja kuulda...
          maailmas on igasuguseid valmis asju saadaval, teine võimalus oleks mõnd olemasolevat seadet antud otstarbeks kohendada, nt rebasejahi vastuvõtja võiks asja ära ajada, kui pisike saatja ise teha. nullist kõike ehitada küll ei viitsiks...
          GPS+GSM variant oma kaalu tõttu väikese looma jaoks ilmselt ei sobi.
          • valparaiso
            • 02/2005
            • 230
            IRW
            • Crash_Override
              • 10/2003
              • 222
              OT: kyll aga kysin kas kellegil selle rebasejahi vastuvõtja skeemi on? Mul sede olemas aga sisust kellegi poolt tyhjaks koogitud. Tahaks lihtsalt taastada asja, mis sest et seda kunagi kyll vaja ei lähe.
              SRY microcif et su teemasse trygisin.
              Tervitades TM.
              Info võib olla ELUOHTLIK!
              • jyrs
                • 10/2004
                • 272
                ei hakanud eraldi teemat tegema kuna enamvähem sama asi vajaka.
                kui autor tahab kustutan oma asja siit...
                mu probleem selline:tahaks elektroonika eriala rebaseid midagi metsast otsima panna..võiks olla miski asi mis saadab siis välja signaali ja et miskise asjaga oleks võimalik signaaliallikas metsast üles otsida. et asi oleks lihtsam plaanisin midagi sellist:
                saatjaks panna suvaline (odav hiinakas) walkie talkie, see siis piiksuks..antenni asemele teeks talle miski siukse kompunni nagu sat-tv taldrik, mis tähendaks seda et ta saadaks signaali mitte ringikujulisena vaid siis näiteks ainult põhja suunda...teise walkie talkiga saaks siis üles peilida vastava koha..
                ..teine võimalus kasutada infrapuna..mätta otsa,alla panna näiteks telekapult või tükki mitu.no miski ir diood...mingi ir vastuvõtjaga mis väikesel meisterdamisel näitaks äkki signaali tugevustki saaks siis rebased oma auhinnaõlle üles otsida......
                mu vajaduse jaoks pole suurelt maa-alalt vaja midagi leida....asi võiks olla mingi lihtne. äkki keegi on sattunud kokku sellise asjaga....
                edit:leidsin ühe asja
                http://www.talkingelectronics.com/FreeProj...iniTracker.html
                Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                • fre
                  • 02/2004
                  • 3814
                  Tuntud raadiospordi ala "rebasejaht" võib siis ka niipidi võtta...
                  ERAÜ-s (Eesti RaadioAmatööride Ühing) tegeldakse sellega.
                  http://www.hot.ee/rebasejaht/ (osa linke ei tööta seal)
                  Soovitan uurida ja Tarmoga kontakti võtta, kindlasti saab tehnilist abi ja toetust...
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    Kui nüüd tagasi pöörduda algse teema juurde, siis just eile sain postkastist värske ajakirja "Radio" ("Paдиo" 8/2005) artikliga sellel teemal. Selle lõpus ka kirjanduse loetelu - viide varasemale samateemalisele artiklile ajakirjas "Paдиo" 3/2001 ja kolm linki:
                    433,92MHz Hybrid Transmitter - http://www.rfm.com/products/data/tx5000.pdf
                    433,92MHz Hybrid Receiver - http://www.rfm.com/products/data/rx5000.pdf
                    433MHz kolmeelemendiline antenn otsingu vastuvõtuks -
                    http://www.hamradio.cmw.ru/techn/433yagi3.htm (Link ei tööta,
                    õige peaks olema see -
                    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm )
