LPT -> mp3 dec. kiip -> D/A
  • v6sa
    • 10/2003
    • 426
    ma tean et see võimalik on, ise skeeme leiutada ei oska aga oleks tarvis arvuti paralleel porti mp3 lahtipakkija kiipi ja d/a muundurit. et siis mingi lihtne proge saadab mp3 porti ja välja tuleb heli teisest otsast
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    milleks? CD-mp3 pleierid maksavad natuke 500EEK-st ülespoole
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      1. võta 486 arvuti + Win 3.1 (w95 tahab enda hoidmiseks liiga palju ressurssi)
      2. proge winplay (või mõni muu mp3 pleier win 3.1) jaoks
      3. ehita covox ( peotäis takisteid lpt--se), installi draiver....kuula...
      Testitud pulli pärast. 66DX andis covoxiga 44kHz välja küll (nati kippus küll ragisema)
      • urmo
        • 12/2002
        • 1835
        Või
        1. võta 486 arvuti +DOS 6.2
        2. kasuta Mp3DosPlay-d
        jne
        Head susserdamist !
        • v6sa
          • 10/2003
          • 426
          ma mõtlen selle pärast et lihtsalt lahe ja 40mhz 486 ei paki seda ikka kuidagi lahti...
          * Toitelüüdid
          * Elekter
          * Kõrvad
          * Naabri närvid
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            tegelt on veel mingi quickplayer vms. see on selline asi, millega saab 166MHz prosega dosis filme vaadata. mp3 ketrab ka täitsa ilusti
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Äkki ehitad hoopis PICi peal autonoomse vidina? Otsi "yamp" sõnaga netist (PIC16f877+A/D kivi).
              Kasutaja Jakimil oli veel mingi huvitav lahendus. Foorumis!
              • andreie
                • 08/2003
                • 1860
                Jupid sellele dekoodrile, mis sa arvutile järgi tahad panna, maksavad rohkem kui üks pentium 1-ga emaplaat. Viimaseid on mul endalgi kuskil kolikambris.
                • R.I.P
                  • 03/2003
                  • 340
                  Leidsin ühe lehekülje pealt väga huvitava autonoomse mp3 mängija skeemi koos PIC kontrolleri progega ning asjaga seotud dokumentidega.
                  P6him6tteliselt kujutab asi endast: Compact Flash -> PIC -> MP3dec
                  Compact flash on formaaditud FAT16 ning mp3 failid kopeeritakse sinna pc abiga CF-PC adapteri abil.
                  Kahjuks ei ole seda mp3 dekoodrit eestist ega eestis enamlevinud kataloogidest leidnud, asjal on sama kivi peal mpg l3 dekooder, DAC, tämbri ja helivaljuduse regulaator ja k6rvaklappidele piisav v6imendi.
                  Kui asi valmis ehitada oleks seda v6imalik veel tunduvalt täiustada just programmi poolelt, kuna see tunnistab küll FAT16 formaati ent FAT'i lugemine on üpris primitiivne (data algussektor, clusterite ja sektorite suurused on "hardcoded",partitsioonide tabel ja suurem osa FAT#ist jääb lihtsalt vahele). St asi suudab mängida ainult juurikas leiduvaid faile, eri failide vahel vahet ei tehta, hüpatakse kindlale aadressile loetakse sealt eeldatava clusteri suuruse jagu baite välja ning edastatakse sünkroniseeritud järjestiksidega mp3 dekoodrile), seejärel suurendatakse sektorinumbrit vastavalt sektorite arvule clusteris.
                  Sellel saidil väljareklaamitud uut programmi pole veel täpselt uurinud.
                  • freeze
                    • 08/2003
                    • 1012
                    • v6sa
                      • 10/2003
                      • 426
                      ma olen enamust neid näinud juba, ma otsin skeemi mida saaks otseselt PC seriaal või paralleel porti ühendada
                      * Toitelüüdid
                      * Elekter
                      * Kõrvad
                      * Naabri närvid
                      • freeze
                        • 08/2003
                        • 1012
                        • v6sa
                          • 10/2003
                          • 426
                          just õige asi, kui ma ainult keelest aru saaks
                          * Toitelüüdid
                          * Elekter
                          * Kõrvad
                          * Naabri närvid
                          • R.I.P
                            • 03/2003
                            • 340
                            Altavista veebit6lkija
                            Seal kopeerid "translate webpage" tekstikasti t6lkimist vajava lehekülje aadressi, valid allpool olevast rippmenüüst "german to english" ning klikkad "translate". Välja tuleb automaatt6lkimise kohta üpris arusaadav tekst (vähemalt asja m6ttest saad aru).
