Polaarsuse kaitse
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Polaarsuse kaitse
    kuidas oleks kige parem kindlustada see, et kivile läheb + ikka +'i ja - ikka -'esse, et nagu poleks vahet kuidas pidi ma juhtmed yhendan...
    mis dioodid vms vahele panna tuleks sinna? mingi dioodsilla taoline asi?
  • Ali_Qiller
    • 02/2004
    • 457
    jup, dioodsild on sobiv lahendus.
    • Elektrik
      • 3153
      Kui ei taha et mingi asi saaks vale polaarsusega pinget/toidet, siis ühe toiteotsa vahele ühenda diood anoodiga toite pluss poolele. Testitud ja kaitseb vale polaarsuse eest küll, aga mitte ülepinge eest kahjuks.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        kolm varianti:
        1) dioodsild. Pinge langeb umbes 2V
        2) ühele otsale diood vahele. teist pidi küll ei tööta aga eks siis vahetad ringi. Pinge langeb umbes 1V
        3) eriti suur jurakas diood otste vahele tagurpidi ja kaitse ka muidugi. Kui valet pidi ühendad, siis dioodi kaudu lastakse kaitse läbi. Suur diood sellepärast, et hetkeks on seal päris suur vool ja suured dioodid põlevad ka tavaliselt lühisesse kui millegipärast ei peaks kaitse ikka jõudma rakenduda.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          4) autodel kasutatavas aparatuuris on veel üks levinud võte - läbi dioodi toidetakse releed, mille kontaktide kaudu alles siis muu osa voolu saab. Vale polaarsusega relee ei rakendu. Puuduseks on lisa-voolutarve relee mähise näol, eeliseks pingelangu puudumine ja hea lollikindlus jõudioodi(de) vajaduseta.
          • bloody-orc
            • 03/2004
            • 2675
            njaa, aga kas ilma pingelaeguseta jullerdist ei saaks?
            asi läheb pici toiteks, nii , et väga suiurt voolu sealt läbi ei jookse...(100mA max koos teiste kividega)
            • mtiit
              • 09/2003
              • 119
              Shottky diood toitega järjestikku.Pingelang 0,3V. 4,5V käib PIC ilusti.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Pane hoopis diood toitega paralleelselt. Kaitce samuti. Kui valepidine pinge peale tuleb, põleb kaitse agaPIC-ini ei ulatu ohkem kui 0,7V. See teda ei tapa.
                Dioodi asemel on velgi parem 5V1 stabilitron mis kaitseb ka ülepinge eest. Vali 1,3W või võimsam - need põlevad ülepinge korral lühisesse ja seda antud juhul vaja ongi.
                • bloody-orc
                  • 03/2004
                  • 2675
                  tahaks ikka mingit sellist asja, mida vahetama ei pea valepidi panemise puhul...e siis nagu dioodsild on...
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    1)pane võimsam stabilitron ja 100mA sulav ette. 1,3W vb veel kärssab, aga pane 5W, see peaks 100mA kaitsmest tugevam olema.
                    2) pane 1oomi takk kaitsme asemele ja sellele paralleelselt mingi pisike 3V pirnike peale, 5W stabilas järgi. mitte midagi ei kõrbe ja vastupinge korral hakkab lamp põlema ningi tööle asi ei hakka. ülepinget talub siis ka mingil määral, aga mitte rohkem, kui kulub pirni läbipõletamiseks. pingelang tekib ka kõigest 0,1V(100mA koormusel)
                    mille pealt seda üldse toita tahad? pane mingi suvaadapter, sild, lüüt, 7805 ja valma. kannatab sisse lasta siis 6-20 vahelduvat või 9-35V alalist.
                    edit: lisaidee
                    • bloody-orc
                      • 03/2004
                      • 2675
                      toidan seda kas siis akupakist(3tk) või krponast läbi regulli... ja sina ette tahaks igaksjuhuks seda värki ehitada siis ja pingelang võib olla ~1V(siis toidab veel pici 3purgiga ära...
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        krona puhul soovitan kindlasti sild+7805. sedasi pole oluline ka mis pidi selle sinna külge ühendad, tööla hakkab nagunii. konde võid ka 7805 ette panna, juhuks, kui kunagi millegi muuga teda toitma hakkad.
