solar valgusti
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    solar valgusti
    on kusagilt saadud 1 suurem solar plaadike, mis annab ~1.2V välja...(nagu AA accu)
    tuli mõte, et panna see asi päeva ajal kondekaid laadima, ja siis õhtal vajutan lülitit, ja panen kogutud energial lambikese tööle (või led'i) asjal mingit mõtet erilist ei ole, kuid igavusest mõtlesin, et teen valmis...
    kondekaid on mul
    1- 1 000uF10V
    1- 10 000uF50V
    1- 1 000uF16V
    lambike on 6V 2.4W, kuid seda pole ju vaja täis tuuridel põletada, nii et sobib ka 3V nt.
    tahaks siis teada, kuidas selline asi valmistada nii, et lamp võimalikult kaua põleks...
    ja, et oleks võimalikult lihtne ja ei sisaldaks midagi sellist, mis igal inimesel kodus olemas pole vaid nt transid ja takid ja dioodid...
  • a1
    • 1946
    no kui suur see sul on?
    omal aias sellised jaaniussid, mille päikesepaneel 4x5cm ja sellest piisab vaevu LEDi põlema panekuks. päeval laetakse akut.
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      Need kondekad jäävad väikesteks. Et üldse midagi saavutada, peaks mahtuvus olema 1...50F . Jutt siis faraditest, mitte mikrofaraditest, nagu sinu kondekad.
      Ehk saad ideid: http://tripoint.org/kevtris/Projects/led/flasher.html
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        100 000 uF konde pealt põles 6,3V lamp umbes sekundi...jääb vist ära?
        • bloody-orc
          • 03/2004
          • 2675
          jama verk siis ju... ei olegi midagi teha pimedatel õhtutundidel...
          muidu on jah selline must 50 x 70 mm plaadike...
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            pinget tiba vähe, muidu võiks ju sellega mingit akut laadida ja siis hljem põletada. sellisepinge pealt ei tasu ilmselt tõstmine ära
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3673
              A pane AA aku sinna otsa.
              • rain4
                • 02/2004
                • 145
                http://www.talkingelectronics.com/Projects...larCharger.html
