küsimus filtri skeemi kohta
  • valparaiso
    • 02/2005
    • 230
    oleks siis küsimus selle 40 -125hz filtri kohta nimelt mis asjad on seal RV1 ja RV2 ja siis ka see + ka - kas seal tuleb filtri toide peaks ju tulema aga kuskil pole kirjas mis toide sellel olema peaks
    ja siis on see filter http://www.geocities.com/pa_schematics/soundfilter.html
    (keskmine joonis)
  • egert_
    • 12/2004
    • 262
    Mina ei näe seal küll ühtegi joonist.
    <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      RV1 ja RV2 on need &#39;variable resistor&#39;id (sellest tähistuse lühend) mis ei paikne trükkplaadil vaid ühendatakse juhtmete abil plaadiga. &#39;Variable resistor&#39; on üldiselt muudetav takisti, võib ka potentsiomeetriks või reostaadiks nimetatud olla.
      Toite suhtes (viigud 4 ja 11) on kõige parem vaadata LM324 &#39;datasheet&#39;i.
      • @ndres
        • 01/2004
        • 1259
        Valparaiso - see on sul juba kolmas teema samas küsimuses :angry:
        Kui tahad passiivset MP filtrit subwooferile, siis sellel skeemil on
        1. aktiivne filter
        2. see on ribafilter, mitte madalpääsfilter
        Võta aeg maha ja katsu omale asjad veidi selgeks teha&#33; Mitte ära lahmi suvalisi küsimusi.
        • valparaiso
          • 02/2005
          • 230
          ma lugesin datasheetilt välja et see tahab 32v kas see on tõsi ja kas see tahab kahepolaarset toidet või ühe (ühe vist) kas on nii
          ja datasheet on siin
          Tähendab ma ei saa midagi sellest aru niiet kas keegi seletaks palun&#33;&#33;&#33;
          mitmel voldil see tõõtab???
          kuskilt lugesin välja 5 volti appi :blink: <_<
          Ja üks küsimus veel mitme vatiseid ( W ) takisteid see tahab
          ja ikkagi mis on need RV1 ja RV2 kuidas ma neid poes küsin kuidas neid nimetatakse
          • eltonno15
            • 11/2004
            • 178
            huvitks ka et mitme w need taksistid peaksid olema,
            oleks ka küsimus nende kondede kohta
            270nf, et millega seda asendada oomipoest ei leidnud täpset vastust ja küsiks abi selle kohta.skeemi peal ka 270nf=.27uf
            ka ei leidnud 4.7k takistit,võib asendada 5k takistiga?
            Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
            • Ayrie
              • 12/2003
              • 82
              Tegu ju tavaliste eesliidetega - mikro (10 astmel -6), nano (10 astmel -9), piko jne.
              22-47 stiilis komponendid peaksid just tavalisemad olema.
              • fre
                • 02/2004
                • 3814
                Originally posted by eltonno15@Feb 22 2005, 20:33
                huvitks ka et mitme w need taksistid peaksid olema,... küsimus nende kondede kohta....skeemi peal ka 270nf=.27uf
                Natuke siis põhitõdedest, mille õppimiseks on tegelikult parim viis uurida vastavaid eestikeelseid raamatuid...
                Alustuseks õpime lugu pidama omaaegsetest kuulsatest teadlastest, kelle nimedest on tuletatud mõõtühikute nimetused ja nende lühendid. Teadlase nimest tulnud ühiku lühend on kindlasti suurtähega: volt - V, amper - A, farad - F, vatt - W jne. Kindlam oleks endale varem selgeks teha kui valekasutus harjumuseks saab - ümberõppimine (ja eriti halbadest harjumustest lahtisaamine) on alati raskem kui õppimine - see oleks minupoolne heatahtlik soovitus...
                Takistil eralduvast võimsusest. P = U x U / R või siis I x I x R, kus
                P - eralduv võimsus vattides (W),
                U on sellele takistile langev pinge voltides (V),
                I on seda takistit läbiv voolutugevus amprites (A) ja
                R on selle takisti takistus oomides (Ω).
                Kõik põhiühikutes (ilma kordajata-eesliiteta).
                Takisti valitakse sellest suurema võimsusega (reserv peab olema&#33. Antud skeemi puhul peaks sobima isegi väikseima saadaoleva võimsusega takistid. Aga arvutage, kontrollige... Valemitega (ja muuga) abiks ka Tevalo voldik:
                270nF = 0,27µF tõepoolest....
                Aga jällegi - arvutage, kontrollige üle...
                • valparaiso
                  • 02/2005
                  • 230
                  ma panin sinna 1/4 w takistid ja selle 270nF asemel 220nf selle tulemuseks tuleb lihtsalt madalam heli
                  ja need 4.7k takistid on täitsa oomi poes olemas ise ostsin&#33;&#33;
                  ja endal oleks küsimus mis toidet see tahab??
                  • @ndres
                    • 01/2004
                    • 1259
                    LM324 datasheedilt:
                    Kui ühepoolne toide, siis vahemikus 3 kuni 32V
                    Kui kahepoolne, siis +/-1,5 kuni +/-16V
                    Skeemi hetkel kahjuks ei näe, aga oli see notch filter?
                    • valparaiso
                      • 02/2005
                      • 230
                      Mida tähendab see notch filter?
                      • valparaiso
                        • 02/2005
                        • 230
                        Kuidas pilt siia lasta paneks need välja nendele kes ei näe
                        • valparaiso
                          • 02/2005
                          • 230
                          kui võimast toidet see tahab ja kas stabiliseeritud pinget või mitte???
                          • @ndres
                            • 01/2004
                            • 1259
                            Tõkkefilter
                            Mille jaoks sul ikkagi filtrit vaja on? Kuhu (vahele) see filter läheb?
                            • fre
                              • 02/2004
                              • 3814
                              Pilte saab panna nupu IMG abil. Korra isegi panin juba, siiski vist ei lase sealt liiga tihti linkida või muul põhjusel, aga mingist momendist pildid enam ei tulnud (jäi "user posted") ja siis võtsin nad oma postitusest ära. Proovin korra veel, vaataks kuidas toimib:
                              (kustutatud hiljem)
                              (samuti kustutatud)
                              P.S. Ongi nii et sealt lehelt just need kaks pilti kaovad ära (teised jäävad alles) mis ilmselt tingitud ülekantava infomahu piiramise vajadusest seal. Võtsin jälle ära, küllap nad siis tekivad tagasi nagu eelmine kord, ega nad nagunii ei sobi soovitud otstarbeks...
