My Webpage kas sellisest pirnist saaks ehitada välklampi
välklamp
Sellest jah ei saa aga põhimõtteliselt on võimalik neoonlampidest teha ühe või kahekordseks kasutamiseks mõeldud välklampe. Kui täis laetud kondega ühendada välguvad küll aga vaid mõni kord, siis käib juba pauk. Omal ajal testitud :PElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Endal paar tükki vedelevad nende 'seebikarp' fotokate sees. Need mida igasugused kataloogid ~1000.- kingituste pähe reklaamivad ja tasuta saadavad kui midagi tellid. Laiali lammutades ära puutu kondeka otsi kui patarei sees on käinud. Mõnus värskendav sirakas. Kui kolm korda olin 'värskendust' saanud siis mõõtsin huvipärast üle palju on. Tiba üle 300V.Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...Comment
Kasuta IFK120-d, tartus tiigi elektroonikast viimati ostsin yhe, mingi 70EEK oli hind, kui sa muidugi mõtled ikka strobofoni, tegin ühe sellise tellimise peale. Kui huvitatud siis võin skeemi kah, kuskile üles visata.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
juppide hind ma ei teagi öelda peast, aga osad on:
1x 10uF X 400V bibolaarne konde
4x mingi 10A 400V, dioodid, peast ei mäleta marki
1x 100uF 350V konde
1x trafo, väike, südamikuta
1x 50K 2W takisti
1x 10K 0,5W takisti
1x 0,1 400V konde
1x KU202N türistor (sobib ka KU103)
2x optron, ka peast ei mäleta tüüpi
1x IFK120
Midagi võis puudu jääda, eks skeemilt näed mis täpselt on, aga see tahab signaali lõpvõimendist ja reageerib madalatele sagedustele(muudetav), sekundis kuni 2 korda klõpsida, kui see 100uF konde 50uF vastu vahetada saaks ehk heal juhul 3-4 korda sekundis kätte aga lambile ei pruugi meeldida see (võib põlema jääda ja siis on läbi ka) .
Joonisega läheb päevake aega, pean arvutisse panema ta ja siis saab alles yles pannaModelleerimises ja tootmises kehtivad:
Optronit ei kasutanud, herkonrelee ajab asja ära. Tegin ise katseks ka valmis ja optroniga läks liiga suureks jamamiseks, releega sain kiirelt tööle, seega otsustasin relee kasuks.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
