Juhtmeta kõrvaklapid
  • -8o-
    • 07/2004
    • 270
    Kes teab kust saada mingit taolist skeemi.
    Plaanis teha juhtmeta kõlarid, niiet ei pea eriti miniatuurne skeem olema, peaks olema eraldi mõlema kanali jaoks vastuvõtja.
    Ulatus ei pea olema üle 10m.
    Kui keegi on mõne sellisega kokku puutunud, siis oleksin väga tänulik, kui seda minugagi jagaksite.
  • erko38
    • 05/2002
    • 390
    ei hakka uut teemat tegema, aga kuna tundub, et juhtmeta telefoni ära osta keegi ei taha.. et siis kas selle saate-vastuvõtu osa oleks võimalik kasutada ntx juhtmeta händsfree tegemiseks. plaanis kasutada teda arvuti küljes. või siis hoopis mingit kaugjuhtimissüsteemi? :P
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Põhimõtteliselt saaks kasutada. Telefoni jaama poolset otsa tuleb ilmselt modida.
      Katseks proovi anda liini otstele läbi takisti (kasvõi 1k) nt. +12V peale. Signaali võtad siis liini otstelt.
      • erko38
        • 05/2002
        • 390
        felch, mõtlesid seda, et liini otstele annan 12 volti peale. proovisin. töötab
        ja siis heli võtan keskuse seest kuskilt?
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Umbes nii. Pinge annad peale mõistagi läbi mingi koormustakisti (alusta kasvõi 1k-st). Signaali annad siis maa ja tolle taki telefoni poolse otsa peale. Konde vahele kindlasti et keskusesse alalispinget ei satuks!
          • -8o-
            • 07/2004
            • 270
            Juhtmetakõrvaklapiskeemist siis niipalju, et leidsin sellise IR-il põhineva Saatja ja vastuvõtja.
            Nüüd paar küsimust:
            Kas selle skeemiga pole mitte nii, et kui keegi vastuvõtja ja saatja vahelt juhtub läbi minema, kaob muusika ära?
            Kas sellega saab edasi kanda yhte kanalit või on vimalik teine samasugune panna tööle teise sageduse pealt ja seeläbi stereot edasi anda?
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Originally posted by -8o-@Feb 13 2005, 11:57
              Kas selle skeemiga pole mitte nii, et kui keegi vastuvõtja ja saatja vahelt juhtub läbi minema, kaob muusika ära?......Kas sellega saab edasi kanda yhte kanalit või on vimalik teine samasugune panna tööle teise sageduse pealt ja seeläbi stereot edasi anda?
              Kui loota otsenähtavusele IR saatja ja vastuvõtja vahel, siis kiire katkedes muidugi katkeb ka heli. Tegelikult peaks vastuvõtja tundlikkus olema piisav võtmaks toa laest peegelduvat IR-kiirgust (otsenähtavust mitte tehagi) ja siis side ei katkeks.
              See skeemipaar võimaldab jah ühe kanali edastamist. Raske oletada, kas erineval sagedusel teise komplekti kasutamisel tekib ka omavahelisi häireid. PLL reageerib küll ainult oma haarde- ja hoideulatuses, aga võib-olla tuleb kasutada selektiivsuse parandamiseks täiendavat skeemi (võnkeringi vms.). Enne tasuks uurida, mida vastuvõtjas olev CA3237E juba võimaldab...
              LISAKS leidsin veel teemakohast:
              Hello all , I need to transmit 2 channel audio signals to speakers in a home theature setup about 15 feet apart.Only power lines are available in the speaker positions (2 rear speakers),the audio signals are to be via a small receiver.Can't put cables from amplifier to rear speakers.The...
              • AiroN
                • 12/2004
                • 20
                aga teoreetiliselt peaks olem võimalik ka selline asi raadio saatjatega aga kas heli kvaliteet normaalne tuleb? Vat seda ei oska aimata..
                picduell.org
