KR140UD14 viigud
  • manfred
    • 10/2004
    • 18
    KR140UD14 viigud
    Tere!
    Palun aidake _silindrilises metallkorpuses_ oleva Vene (täppis)operatsioonvõimendi KR140UD14 viikude identifitseerimisel.
    Põhiküsimus olekski selles, kas Vene standard ühtib Lääne standardiga - või on erinevusi.
    ELFA paberkataloogist vaatasin, et tuntumatest tükkidest 741 seeriat tehakse veel ümmarguses (metall???) korpuses, selle jalgadest on olemas ka mingi kritseldus
    manfred
  • udu
    • 12/2003
    • 39
    Installi arvutile venekeelne klaviatuur ja google abistab.
    Olen ise nii leidnud... hetkel ei saa ise proovida.
    • Elektrik
      • 3153
      ei saa kottigi selle peale Googlist, ainult yks tulemus K140УД14 peale.
      741 vms aga täis. Niiet jah, kas otsid mingist vene otsingumootorist või raamat.
      isegi yandex andis ainult yhe tulemuse. KP-ga pole tuhkagi.
      • Elar
        • 05/2003
        • 203
        See on LM108/LM208/LM308 analoog:
        • manfred
          • 10/2004
          • 18
          Probleem on siis lahenduse leidnud
          Ei tahtnud ehku peale välja minna, et äkki ühendamisel trehvab... nii laseb opvõimu õhtale, pealegi pole tegemist Vene komponentide hinnaskaalas väga odava komponendiga.
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            vene asju otsitakse ikka venemaalt, www.poisk.ru näiteks.
            • Elektrik
              • 3153
              mis vahet seal on, ikka mitte midagi ei leia, alati ainult 1 tulemus.
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                No trükiks k-tähe siis ka vene alfabeedist - ülalolev vene tähtedega asi oli ladina k-ga:
                • Elektrik
                  • 3153
                  njah, minu viga siis, et tuhkagi ei leidnud
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    Huvitav et vene leht annab selle tähistusega DIL plastkorpuse
                    Параметры интегральных микросхем КР140УД1408А, КР140УД1408Б. Data sheets for KR140UD1408A, KR140UD1408B, integrated circuit
                    Kas käesolev isend on ümaras metallkestas ja sellise tähistusega?
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      KR peaks minuteada olema plastik dil, K see metallist. Vähemalt paljudel olen sellist tähistust kohanud.
