Kuidas teha lüliti......
  • Siiasinna15
    • 06/2003
    • 443
    On kasutada releesid ja nupp, miis vajutades tekib ühenduse, kuid lahti alstes ühendus katkeb(nagu ka kõikide arvutite jms sisselülitamisnupud)
    Vaja oleks sellisest lülitist teha TDA7293 võiemdnile sisse-välja lüliti
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Kui see pole just eesmärk omaette, või mingi projekti lahutamatu "ainuke mõeldav lahendus", siis on lihtsam ja töökindlam osta õige lüliti; ehk siis fikseeritud asendiga lüliti (toitelüliti, ... kuidas keegi nimetab)
    Head susserdamist !
    • arx33
      • 12/2004
      • 150
      Kui plaanid selle fikseeritud lülitiga juhtida koos STBY_MUTE on/off otsasid (nagu igal pool skeemides tavaliselt joonistatud on), siis peitub siis üks oht. Nimelt lülitades STBY_MUTE off fikseerub lüliti ja võim hakkab tööle (heli tuleb kõlaritesse). Seniks kõik OK. Kui nüüd lülitad aga võimu välja ja kunagi jälle sisse ning “unustasid” selle fikseeritud lüliti off asendisse, siis siirdeprotsesside tulemusena käib üks kole “mütsatus” läbi kõlarite. Võimalikud 220V "anomaaliad" mõjuvad veel hullemini. Ehk minu soovitus: lollikindluse huvides peaks see lüliti TDA toite “kadudes” (mis tahes põhjustel) taastuma asendis STBY/MUTE on s.t., et pead kindlasti seda nuppu näppima võimendi tööle hakkamiseks. Loodan, et väljendusin arusaadavalt.
      ... siiski kogemustega spetsialist@71
      * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Proovi sellist skeemi. Kunagi Tip ajal sai seda võimendi toitelülitina kasutatud. Detailide nominaale enam eei mäleta, katseta!
        Relee on 220V tööpingega, konde pingele >=350V. Kõik relee kontaktid on kujutatud ilma pingeta olekus.
        S1 on "toitelüliti".
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Pärast ei saa enam S1 vajutades toidet välja lülitada. Pakun, et R1 peaks olema veidi teises kohas ???
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            Ma soovitaks üldse kasutada tavalist vene 6 otsaga toitelülitit. Niisugune mis kasutsusel rd101 võimendist kuni vene värvitelerini. Selle lüliti puhul on niisuguse asja peale mõeldudki. --- Kui lüliti on sisse lülitatud on 2+2 klemmi omavahel kokku ühendatud. Kui lüliti välja lülitatud on 2 otsa koos ja ülejäänud lahti.
            Need 2 otsa mis väljalülitades kokku lähvad panedki St-byks lülitama. Kogu Skeem!!!
            Ülejäänus 4 otsaga lülitad muidugi kogu võimu sisse.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Jah, nii ongi
              R peaks olema D1 ja C1 plussi vahel.
              See skeem ei olnud väga hea, lülitumine oli veidi ebastabiilne. Aga sel ajal oli lahe :P
