Plaan kasutada paadis akut ja tahaks, et mootor seda sõidu ajal laeks. Mootor annab välja 12V ja kuskil 30W. Kas keegi oskab nõu anda kuidas lahendada 12V aku laadimine? Tegu on 30 hobujõulise päramootoriga.
Laadimisrelee
Kui paadiga tuurid üles võtad, siis vahetevahel jälgi, kas aku kuumaks ei lähe. Aga kui laadimispinge jääb stabiilselt 12V, siis 12V aku puhul erilist laadimist oodata ei ole, vool jääb nii väikseks, et täissaamist ei jõua ära oodata.
Laadimine toimib ainult siis kui laadimispinge on aku pingest suurem, olgu generaator nii võimas kui tahes. Vastupidisel juhul aku hoopis tühjeneb generaatoriga ühenduses olles (kui kaitsvat ahelat vahel ei ole).Comment
Kõige parem oleks mingi ampermeeter vahele aretada, siis kohe näha. Aga vool on muidugi suur laadimisel !
Võibolla on võimalus suurendada sujuvalt generaatori pinget üle 12V, sellega saaks sujuvalt muuta ka laadimisvoolu. Ja kui ampermeeter lisada, siis on asi lahendatud.Comment
