Trükkplaadi tegemine 'toner transfer' meetodil
  • texxik
    • 12/2004
    • 27
    Tervitus,
    Hakkasin taas peale paariaastast pausi elektroonikaga tegelema ja netis ringi kolades sattusin huvitava mooduse peale kuidas trükkplaate teha. Inglise keeles on asja nimi toner transfer ja idee seisneb selles, et laserprinteriga prinditakse mõnele läikpaberile trükkplaadi skeem ja siis see kuumutatakse triikrauaga plaadile. Pärast soojas vees leotatakse paber lahti ja laseri tahm jääb plaadi külge, millele ka siis söövitajad peale ei hakka.
    Link: http://www.fullnet.com/u/tomg/gooteepc.htm
    Küsimus järgmine, on keegi seda ka siit foorumist kasutanud ja kuidas asi toimib? Eriti huvitaks just millist paberit kasutada. Netis soovitatakse erinevad spetspabereid, kuid on ka mainitud et suvalise ajakirja (Times, meie Kroonika?) paber peaks sobima.
    Kas laserprinteriga kannatab läikivale tindika paberile printida? Et näiteks see paber trumli külge ei sula jne?
    Parimat!
    Viljo
  • eq
    • 12/2003
    • 634
    Oleks võinud enne ikka natuke ringi ka kolada
    http://www.alldatasheet.com/
    • urmo
      • 12/2002
      • 1835
      Küsi poest "Press-n-Peel (PCB Transfer film)" nimega asja, siuke sinine kile, mille matile küljele trükid peegelpildis radade pildi ja siis triikrauaga plaadile.
      (vähemalt Ω-poes oli seda)
      Head susserdamist !
      • Allar88
        • 02/2004
        • 1049
        Trükid ära, triikrauga kuumutad ära, kas kile siis piisavalt puhas et kannataks uuesti trükkimist?
        S A C
        Siberian Audio Concept
        • KEM
          • 10/2003
          • 353
          Nats jama kui spets kilega saab ainult ühe korra! Kalliks läheb, Oomipoes A4 40 krooni!
          on keegi proovinud kilet mitu korda kasutada?
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            A4-st saab ju üsna mitu plaati! Lõikad sellise jupi kilet nagu vaja ja trükid esmalt paberile, siis paned sama paberi prinerisse tagasi aga trükise kohale kleebid kergelt kilejupi.
            • KEM
              • 10/2003
              • 353
              Aga kumb siis odavam ja parem tuleb - kas kilega või söövitades?
              • @ndres
                • 01/2004
                • 1259
                Kilega JA söövitades
                • KEM
                  • 10/2003
                  • 353
                  Damn! :P Ega palja kilega ei tee midagi! Igaljuhul peab söövitama!
                  • rain4
                    • 02/2004
                    • 145
                    Ostsin ka Oomipoest 50.- aga pole veel jõudnud kasutada...
                    • Allar88
                      • 02/2004
                      • 1049
                      Ise otsustan vist odavuse tõttu markerite kasuks, leidsin sellise ilusa peenikese otsaga markeri, veekindel katab nagu oleks seinavärv peal ja maksab ka vaid 20.- ringi
                      S A C
                      • eq
                        • 12/2003
                        • 634
                        Selles minu antud lingis (teema elektroonika foorumis) rääkisin midagi seoses foto paberiga.
                        keda huvitab - http://europa.spaceports.com/%7Efish...sfer/trans.htm
                        • Allar88
                          • 02/2004
                          • 1049
                          Need rajad on kül kuidagi koledad, ei saa kll öelda et ilus plaat tuli.
                          Ise siiani küünelakiga teinud ja ütleks et on tunduvalt parem tulemus, raskem aga parem.
                          S A C
                          • Elektrik
                            • 3153
                            ei tea midagi, täitsa norm, natuke jamamist siis ehk olex jah "siledamad" servad tulnud jms. muidu endale ikka meeldivad sellised trykkplaadid mis nagu tehasetoodang, mitte oma käkerdis "k6verate radadega" :P
                            maitse asi...
                            • Lemmy
                              • 09/2003
                              • 198
                              Kuskil teemas olen juba ka kirjeldanud, aga eks kordab üle.
                              Olen laseriga printinud tavalise lüümiku(projektori) kile peale ja siis kile plaadile, paber peale ja triikrauaga tunde järgi üle. Seejärel kile maha ja rajad kindluse mõttes veel markeriga üle joonistanud(tahma + markeri ühistöö jääb päris hea). Enam kahjuks ei mäleta kuidas tahm paremini külge jäi, kas kile kuumalt või jahtunult maha tõmmates. Mingil määral sõltub tulemus ka printerist, kui palju, kui tihedalt tahma ning kui kõvasti selle kile külge kõrvetab.
                              Ah jaa, tuli veel meelde, et sama tehnikat kasutades olen plaadi vasevabale küljele kandnud ka komponentide asukohad/paigutuse ning võib ka päris rajad, siis lihtsam asja koostada või remondi/täiustamise ajal skeemis järge ajada.
