Vilkuri vilgutamine
  • johannes
    • 10/2004
    • 26
    Vilkuri vilgutamine
    Oleks vaja releed mille max voolu tööks oleks 12 v ja et vilguks ühtlase aja vahega
    oleks hea ety saaks kokkupanna vene juppidest . releed oleks vaja vilkurile
  • Tuhkur
    • 10/2002
    • 295
    ma tean ,et vene ajal olid suunatule releed sellised mida sai veel isegi reguleerida
    iseasi kust sa sellise saad
    • Eggy
      • 3644
      Aga võiks ju teha siis mingi multivibraatori?
      Näite skeemi kah. Ledi asemele paned kas mingi relee, mis kannatab 12 voldi lülitamist vms...Kui ma su küsimusest ikka õieti aru sain.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Terminoloogia: VOLTIDES MÕÕDETAKSE PINGET; AMPRITES VOOLU! Kui ikka segaseks jäi, siis otsi siit foorumist; ma kunagi kirjutasin päris pika jutu, kuidas need mõisted endale selgeks teha, tõmmates paralleele veevärgiga.
        Alustaks siis sellest, kui suurt voolu on sul vaja lülitada? Seejärel võime hakata pakkuma konkreetseid lahendusi. Põhimõtteliselt sobiks vast 555 taimeri kivi, paar transsi ka ja siis relee.
        • johannes
          • 10/2004
          • 26
          Sooviksin sellist releed mis lülitaks niimodi et saaka panna oma vahel voolu andma nagu näiteks kui tuleb A kord siis tuli A põleb ja tuli B ei põle ja kui vool tuleb B st läbi, põleb tuli B ja tuli A ei põle. Umbes nii kui keegi aru peaks saa ma mu jutust
          • Eggy
            • 3644
            See minu antud lingi taga olev multivibraator just seda teebki ju. Või ikka vägisi tahad releed? Nu siis osta mingi progretav vms..
            • johannes
              • 10/2004
              • 26
              Kas seda skeemi saab teha ka vene juppidest minu teada pole mul sellist transistorit nagu BC550
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                BC547 maksab vist krooni või paar. Sobib ka vene KT315. Toitepinge teistpidi keeramisel aga PNP trans KT361. VAlik on sinu
                • voime
                  • 08/2003
                  • 29
                  Oleneb, kui võimsat tarbijat sa tahad järele panna. Mulle isiklikult igasugused releed ei meeldi. Kui vähegi võimalik siis kasutan kontaktivaba lahendust transi või türistori baasil. Samuti räägi kas see 12 V on vahelduv või alalisvool.
                  • johannes
                    • 10/2004
                    • 26
                    soovin ikka alalisvoolu pealt aga eks ma proovin
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Lihtne idee vilkuri tegemiseks. Võtad vilkuva valgusdioodi. ja kasutad seda transi tüürimiseks. Transi kollektorahelasse paned aga tarbija.
                      • elektrik444
                        • 11/2011
                        • 3
                        Vs: Vilkuri vilgutamine
                        Multi vibraator suht lihtne asi keda huvitab siis võin saata video e-mailile
                        • umbellatus
                          • 08/2003
                          • 222
                          Esmalt postitatud elektrik444 poolt
                          head kaevurite päeva!
                          multivibraator üks sõna, kuhu komad jäid.
                          kui midagi asjalikku öelda pole, polegi vaja öelda.
                          • a1
                            • 1946
                            Kunagi huvi pärast mõõtsin sellise voolutarvet ja üllatuseks avastasin, et see ei sõltu valguse eraldumisest.
                            Võibolla mõnel siiski sõltub.
                            • Graupner
                              • 10/2003
                              • 121
                              Ega pole kellelgi aimu kuidas tänapäeva operatiivauto vilkuri vilgutamist matkida? seal tehakse nagu 3 + 3 vilksatust kummaski auto servas.
