Võimendi TDA2005 kiviga
  • Lemmy
    • 09/2003
    • 198
    Tegin sildvõimendi TDA2005 kiviga kasutades skeemi:
    Testides tekkis probleem, e. siis moonutused, kui heli mingist punktist tugevamaks keerata. Hakkas raksuma, kui mõni madalam heli tugevam oli. Toidet võtsin arvuti 200W AT toitekast(peaks nagu jaguma küll). Ilma moonutusteta võttis toitest 0.15A voolu, pinge 12V. Väljundil testriga mõõtes(koos kõlariga) oli ~0,6-0,7V. Kondekad väljaarvatud 100uF ja 100nF on võetud vanadelt plaatidelt. Kas moonutamise põhjuseks võivad olla vanad lüüdid või on skeemis mõni kala sees, mida annaks täiustada? Kivil on kirjas ainult TDA2005, ei mäleta mis täht ostmisel sai valitud(võimalik, et S). Sildvõimudes aga on ette nähtud 2005M kivi, kas sellest võib ka mingi vahe sisse tulla?
    Hüva nõu oleks abiks.
  • Elektrik
    • 3153
    Siin on kirjas et TDA2005S on mõeldud 'stereovõimu' tegemiseks aga TDA2005M aga on mõeldud just 'sildvõimu' tegemiseks ja ma ei imesta kui ta Sul sellepärast moonutabki. ja kondekate pärast vaevalt midagi moonutab, ise olen ka vanu kondesi kasutanud, enne on kivi pees olnud kui kondekad. üldiselt v6ib ka ka olla selles et kivis 2 kanalit (1,2), ise ei soovitax üldse selliseid kive, tegivad parasiitsidestused jms jama.
    ja sellisest 2 kanaliga kivist teha sildvõim, no ma ei tea. ise ei teex
    aga eks targemad parandavad :P
    • freeze
      • 08/2003
      • 1012
      kunagi tegin lk12 asuva skeemi j6rgi v6inendi(Bridge Amplifier without Boostrap).
      siis selle sain normaalselt toimima,kui C1 ja C2 panin keraamilised.
      norm v6imendi sai lineaarsuse m6ttes,lahja natuke aga v6in soovitada
      detaile l6heb ka v6hem
      • Jyrka
        • 12/2003
        • 2393
        Sildvõim koosneb kahest võimust, enne koormuse ühendamist mõistlik eraldi
        kontrollida. Mõlemil väljundil peab olema pool toidet ja mõlemit võimu saab
        eraldi koormata läbi lüüdi. Alles siis kui mõlemid korras paned silda.
