Panen lisasse kaks skeemi, kas need peaks töötama, AI-d pakkusid, mina kahtlen joonises 1, kas Q1 üldse sulgub, kui maha takistit pole.
Soovin teha kahe ventilaatori juhtimise skeemi MOSFET transistoridega.
Taimer peaks olema lihtne condensaatori ja takisti baasil. On vaja kindla, 60-70 sekundilise vahega lülitada ventilaatoreid
korda mööda. Üks töötab 70 sek , siis lülitub välja ja lülitab sisse teine.
Hea veel kui ümberlülitamise vahe oleks mõni sekund. Kordan veel: üks FAN A käib 70 sek, siis seiskub ja käivitub teine FAN B 70 sek ja nii
tsükkel jääbki käima, kuni vool välja lülitatakse.
Ventilaator töötab 10V peal. Sooviks skeemi ilma reledeta ja ilma loenduriteta.
Alternating fan controller with RC timer and MOSFETs (70 s + 3 s dead-time)
Hello everyone,
I am looking for a simple and reliable circuit to alternate two fans (FAN A and FAN B) as follows:
• FAN A runs for about 30-70 seconds
• Then a pause of ~3 seconds (both fans OFF)
• FAN B runs for about 30-70 seconds
• Then again a pause of 3-5 seconds
• The cycle repeats continuously until power is turned off
Requirements:
- Power supply is 10 V (both fans are 10 V type)
- No relays, no counters, no microcontrollers – only analog solution with RC timing and MOSFET switches
- Each fan should be driven by a MOSFET (low-side switching)
- I would like to have that 3-5second "dead-time" between switching from one fan to the other
- Fan about 1-3 W
- Timing stability 10%
- Or do a digital solution with day timer
Hello everyone,
Requirements:
- Fan about 1-3 W
