Teises otsas on klaviatuur & co. https://www.soundonsound.com/reviews/story-clavioline ja veel parem https://120years.net/the-claviolinem...tinfrance1947/
Lamptehnika, anoodpinge küsimus
Esmalt postitatud ats poolt
Pinge languse tekitab mõõteriist. Fluke 113, madala impedantsiga.
Noh ma hakkasin seieriga analoog asja meale mõtlema.
Aga siis on probleem lahendatud ?Comment
https://www.youtube.com/watch?v=JK0m1moewgAComment
Pinge on 12V olenemata sellest, kas klaviatuur on järgi ühendatud või mitte. Samuti ka siis, kui ma ühendan lüüdi lahti. Oskab ehk keegi seletada, miks nii ruur takisti? Või midagi veel uurima peaks?
Ära selle teemaga rohkem enam sügele! Uurida seal ka pole midagi kõik on normaalne ja reeglite pärane ja see töötab nii nagu see projekteeriti ja tööle rakendati. Kas seal on nüüd pinge 8V või 10V või enam on katseliselt paika pandud ja seda võimendi mõõtmise tulemusena. Asi on töökorras ja toimib. Mind paneb imesatama see, et tegeletakse lampvõimudega ja selline lahendus on arusaamatu ja tekidab niipalju probleeme ja küsimusi, mis tegelikult on elementaarne ja palju kasutuses olev skeemilahendus. Vastuse ehk leiate ise, kui tahate lamptehnikaga tegeleda ja peate veel palju, palju uurima ja lugema ja peate ka õppima skeemi lugema ja lahti mõtestama. Mõned vihjed et teemale lähemale jõuda ja asi selgeks teha:
Aga miks?
Kasutatakse võimendi eriti eelvõimendite, aga ka muidu võimendi lampide toiteks alalispinget ja isegi nii keerulisi skeemi lahendusi kus toitepinge saamiseks kasutatkse kõrgstabiliseeritud pinget.
Aga miks?
Ksutatakse lampide toiteks sümeetrilisi keskväljavõttega toite mähiseid ja kuhu pistetakse saa väjavõtte ots.
Aga miks?
Kasutatakse ebasümeetrilisi mähised (nagu selles võimendis) ja miks antakse läbi R7-C10 pingejagaja anoodpingelt alalis komponent lambi küttele.
Kõigile küsimustele on ainult üks lihtne vastus, kuid on selle vastuse lahendamisks mitmeid erinevaid skeemilahendusi
Segadust tekitab ehk see et skeem on poolik ja pole näha klaviatuuri osa, siis oleks ehk lihtsam skeemi lugeda.Esmalt postitatud ats pooltPinge languse tekitab mõõteriist. Fluke 113, madala impedantsiga.
Siis on vaja ühte korralikku testrit.
Vahemiku käsitsi seadmineTühja patarei indikaatorPolaarsus: automaatneSämplimissagedus: 2/sMaksimaalne ekraani näit: 1999Ekraani mõõdud: 45x13mmTöötemperatuur: 0°C ~ 40° niisku
Ma sain aru et Fluke 3koomi on vaid madalat pinget mõõtes, 3V skaalal? Et siis 300V mõõtes võiks kõrgem takistus olla, või sain manualist valesti aru?Comment
Mis nüüd kõnealusesse pingesse puutub, siis on humaxil õigus, kõik on õige ja sain lõpuks ka pilli käima. Probleemiks lühistunud varjega kaabeldus pilli sees- isolatsoon sisemise soone ümbert ära pudenenud.Comment
