Toiteploki skeemi mõõtmine
    Tere. Huvitab selline asi et toitekal R14, R13 näitab multrimeeter 0000 , sama näitab transil vt6. Kas see ongi skeemilt mõõtmisel? Teised transid nt näitavad normi ja takid ka nt.
    Põhi konded on 63v ja teine 50v. Mahtuvused samad.
    Transid vahetatud ja takid ka uued
    viimati muutis kasutaja Scott; 23 05 2023, 23:42. Põhjus: kokku
    Takistust ei mõõdeta skeemi ühendatud takistitelt ega transistoritelt. 0000 viitab, et tester annab teada mõõteprotseduuri rikkumisest. Null koma null oomi kujutatakse 0,000.. .
      Selge. Seljuhul palun postitus kustutada, Tänud.
        Mitte kustutada, vaid teemat tuleks laiendada - mis on katki, miks on katki ja mis asjad üldse kontrollimist vajavad.
        Kuna seal nimetatud takistitega on tegu 1 oomiste isenditega, siis testri mõõtetulemus peab sinnakanti tulema. VT6 on võimas transistor ja kui väljundis on olnud lühis, siis see võib olla kokku põlenud. Igaks juhuks tuleks kontrollida ka dioodsilla korrasolekut.
          Esmalt postitatud päikesekiir poolt Vaata postitust
          Mis selle mõõtmise põhjus oli ?
          Rike või niisama huvi ?
          R13 ja R14 on rööbiti ja kumbki on 1 Oom (kokku 0.5 Oomi) mis mõnel multimeetril võibki 0 Oomi näidata.
          Need takistid on osa kaitse ahelast.
          Neid takisteid läbib väljundvool ja nendel tekkiv pinge (piisava väljundvooluga) tekitab VT8 juhtivuse, mis vähendab VT2 baasipinget.
          VT2 tüürib väljundtransistorit VT6.
            Ok. Selge. Aga selline asi nüüd. See Aria 102 vahetasin transid. Enne mootor vaikselt uimas, Aga nüüd läheb reipalt pöördesse ja ei allu kiiruselülitile. Tähendab otse pistikust Ei tohiks mootor enne liikuda kui läbi relee antakse vool. Tegemist uuema Ariaga.
