Kuidas teha pidevast toitepingest üks lühike signaal, imiteerimaks nupu vajutust
    Elektroonikakauge inimene siin vajaks abi.
    Anduri otsa tuleb relee, mis sisse lülitub ja jääb sisse paariks minutiks. Oleks vaja, et selle relee sisse lülitumise hetkel(sama relee kontakte kasutades) saaks tekitada ja anda lühikese signaali (ca 1sekund) mis imiteeriks nupu vajutust. Lihtsalt relee kontaktidelt paariks minutiks signaali peale jätta ei saa.
    Kuidas seda võimalikult lihtsalt, analoogkomponentidega teha?
    Kas see relee ise ei võiks 1s hilinemisega sisse lülituda ?
    Ja kas anduri oma väljundpinge saab olla selle imiteeritava lülituse pinge ?
      Monovibraator , kas kahe transiga või CMOS lülidega.
        Mis see 1 sek peab olema: Heli, pinge, tuli?
        Saaks teha ka takisti, kondensaatori ja (transistoriga),
        kui peab olema just analoogkomponentidega .
        Tundub väga kütte moodi, Kui läheb alla mingi kraadi, siis lülitab sisse ja karjub?
          Pinge.
          See pinge impulss peab sisse sülitama järgmise skeemiosa, mis on juba valmiskujul olemas.
            Palju seda pinget toites on ja palju pulssi vaja on?
            Näiteks nii
            Relee lülitab pinge takistile ja seal taga on konde. Läbi teise takisti tekitab see pulsi alguse.
            Kui pinge kondel kasvab kuhu vaja avaneb MOS transistor ning lõpetab pulsi.
            Seal võib olla ka mikroskeem mis selle pulsi tekitab.
            Tavaliselt on ühes kivis mitu pulsiskeemi et nii võib teha a pulsile ette viite.
            Muidugi, pannes sinna mikroprotsessori kaovad kõik probleemid.
            Üsna raske on anda nõu kui ei tea mis toimuma peab.
            Jõudu ja edu
              Esmalt postitatud EiMäleta poolt Vaata postitust
              Siis võiks ju veel lühemast impulsist piisata ???
              Peab see 1s olema ?
              Läbi kondeka saab seda teha, pole vaja ühtegi transistorit.
              Relee kontaktile kondensaator jadasse !
              Aga jah infot on niipalju puudu, raske on midagi täpsemat pakkuda.
              viimati muutis kasutaja Starfish; 19 09 2022, 11:10.
                Tõsi, piisab ka lühemast.
                See on päris hea.
                Ainult et siis vaja kuidagi see kondekas vahepeal tühjaks laadida, et järgmine kord jälle samasuguse lühikese signaali saaks.
                viimati muutis kasutaja Scott; 22 09 2022, 08:39. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täiega tsiteerima
                  Ma pole 3 aastat peenema elektroonikaga tegelenud aga
                  Midagi sellist võiks sobida.
                  Relee ise tühjendab / lühistab kondeka.
                  V? on see lüliti imiteeriv pinge, eeldades et see ei tule andurist.
                  L on andur.
                  C1 on kondensaator.
                  R1 simuleerib sisendit kuhu see impmulss jõuab.
                  C1 mahtuvust on raske ette aimata, eks saab katsetades.
                  1nF järgmine: 10nF kui ei piisa siis 100nF (0,1uF)
                  Click image for larger version  Name:	Clip01.jpg Views:	0 Size:	9,1 KB ID:	1122388
                  viimati muutis kasutaja Starfish; 19 09 2022, 22:21.
                    jah , ainult kuidas su erinevad skeemid elektriliselt sidestatud on ja kui kaugel füüsiliselt teineteisest asuvad -- kas selle vidina sisend-/käivitus -impulsi pinge voolu parameetrid on kirjeldatud ?
                      Kui ühendada suure relee pinge tekitamise kontakti alla üle konde väikene relee
                      siis saame nupule vajutuse veel paremini imiteeritud.
                      Relee ankur isegi liigub allapoole, nagu keegi vajutaks.
