Kodukootud DC-SSR
    Kodukootud DC-SSR
    Selline lüli. Kuna ma kaasaegsetest väljakatest suur midagi ei tea, siis kas keegi oskab soovitada odav (taaskasutus, ATX?) juppidest asendusskeemi?
    Kui kasutad seda ainult aktiivkoormuse aegajalt sisse-välja lülimiseks, siis pole vaja üle mõelda.
    Pista lihtsalt sobivate parameetritega N-FET selle liittransi asemele ja ongi valmis.
    Ise paneks alates 400V ja 10A.
    Näiteks:
    https://www.oomipood.ee/category/ele...984;a2656:185;
    Kas sobivaid väljakaid ka vanadest toitekatest leida võib, oleneb ilmselt mudelist. Vanemates jõuosa enamasti bipolaaridel olnud.
      Selles skeemis väljund transistor ei lähe küllastusse = hajub rohkem soojust.
      Esimese transistori C peaks olema ühendatud küttekeha? +230V poolsele otsale.
      Sedasi võiks küllastuse tingimus olla tõidetud ( Vb > Vc )
        Või siis otse 12V peale.
          See on hea tähelepanek.
          Aga mulle tundub et isegi selle skeemi järgi tüüritakse väljundtrans rohkem läbi kui näiteks IRF740 ?
          Ma saan väljakal jääkpingeks 3V, mis 5,5A voolu korral annab hajuvõimsuseks pea 17W.
            Tahad väiksemat hajuvõimsust, otsid väiksema Rds(on) väärtusega transi.
            Nt. :
            https://www.vishay.com/mosfets/
            https://www.mouser.ee/ProductDetail/...tEDKDD4g%3D%3D
            Või paned mitu paralleeli.
                Väljaka juhtpinge peaks 230V toite korral tulema siiski pingejagurist, kuna Vgs võib ületada lubatud väärtust.
                  Nii juhtub kui BJT mõttega FET skeeme koostada.
                  12V tüürpüingest võib jällegi väheks jääda et Vds minimaalseks saada.
                    Leidsin sealt ühe madalama takistusega asja, parandage mind aga sellel hajuks alla 1W ja 12V oleks piisav?
                    https://www.mouser.ee/ProductDetail/...7KHMatDw%3D%3D
                      Ainult osta pole seda kusagilt.
                        Tänud silmaringi avardamise eest!
                        Leidsin kolahunnikust FS10SM-18A ja IRFP450.
                        Radikas on ca 1000cm2.
                        Katsetan.
                          Miskit on saada ka, 600V, 50A, 26 millioomi, 40K/W et pole jahutustki vaja aint hind pole väga atraktiivne.
                          https://www.mouser.ee/ProductDetail/...uFLm4y5Q%3D%3D
                            250V isendid on 230V tööle rakendades küll väga riskibisness
                            400V oleks miinimum, 500V oleks hea, üle 600/650 on kallis ja takistus hakkab suureks minema.
                            IPP50Rxxx
                            STWxxNK50Z
                            STPxxNK50Z
                            Võibolla isegi mõni lahjem SiC, 25-30A 650V isenditel takistus madal, lubatud reaalne töötemperatuur palju kõrgem kui ränil ja hind kohati juba võrreldav suurte ja robustsete aga aeglaste ja raskete väljakatega.
                            Juhtimine muidugi võib probleemne olla.
                              kui sa vaatad "tööstuslikke" siis need on üldjuhul monteeritud jahutusradiaatorile sest 1.2kW/240Vrms=5Arms → 570mΩ·5Arms=2.85W (AC SSR puhul oleks see 2-he MOS-FET-i tõttu ≈ 6W)
                              kehtib https://www.mouser.co.uk/datasheet/2...5d-1534435.pdf kohta (Pg. 10 , Table 15)
                              PS! -- kui tegemist on küttekehaga - siis selle alg-/lähte- vool võib olla 2x ... 3x suurem töörežiimi omast - e. siis peab valima 2x ... 3x suurema konstantse pärivooluga MOS-FET-i või laduma neid 3x parallelselt - viimasega kaasnevad probleemid : /!\ https://toshiba.semicon-storage.com/...M0286A_ENG.pdf /!\ ← retrieved by : https://www.google.com/search?q=para...+power+mosfets
                              PS2! -- üldjuhul on lubatud püsi-pärivool u. 2x suurem kui MOS-FET-i töötemperatuuril -s.o.- sa pead valima 1-he 6x suurema pärivooluga või 2 3x suurema või 3 2x suurema pärivooluga MOS-FET-i
                              viimati muutis kasutaja ci139; 20 05 2022, 22:22.
