LED vilkuma
  • saarlane87
    • 05/2011
    • 33
    LED vilkuma
    Probleem vist iseenesest lihtne, aga minu pea ei võta. Sai üks vana webasto käima joostud ja oleks vaja mingisugust indikatsiooni reaalajas, kas see ka ikka töötab.
    Idee oli järgmine- kui lülitan gero sisse, siis LEDile jookseb toide peale. Läheb mõni hetk mõõda ja hakkab kütusepump pulsseerima. Vot selle kütusepumba toidet tahakski kasutada, et LED vilkuma panna.
    Kogu trall toimuks samal pingel, ka LED on 12V. Peaks vist paari dioodiga lahendatav olema?
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Variant oleks LED panna pumba otstele, siis pole mingeid lisa dioode vaja. Natuke keerukam variant oleks võtta kolme koivaga kaksik LED (nagu vanadel kuvaritel) kus punane ja roheline eraldi, annavad koos põledes oranzi. Siis sisse lülitades põleks ta roheliselt ning muutuks hetkeks oranziks kui pump lööb. Samas võiks vabalt ka kaks eraldi LEDi olla.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    • saarlane87
      • 05/2011
      • 33
      Kolme jalaga LED oleks muidugi variant, 12V neid vaevalt on, st päris ilma lisapunnideta teda ikka tööle ei saa. Hetkel ongi LED otse pumbale ühendatud, aga tahaks näha koduaknast, kui puldist gero sisse lülitan, kas see üldse käivitus.
      • M.L
        • 02/2013
        • 615
        Kas sinna LED-i ette ühte takistit ei anna panna, mis voolu piirab? Netis peaks isegi näiteid ja arvutuseeskirju olema.
        • A.R.
          • 5954
          On sellised LED ribad - 3 LEDi ja takisti, 12V toide.
          Võib osta sobiva pikkusega jupi, ühendada ja kaugelt vaadata kas põleb.
          On ka isevilkuvad LED-id:
          Sinna ette on vaja takistit, muidu OLI väga ilus Led
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            Esmalt postitatud A.R. poolt
            Vilkuvat tulukest sinna küll vaja pole, seal pump saab impulsse töötades peale. Nood vilkumised siis näitaks et webasto töötab.
            - Õ.Õ.
            • saarlane87
              • 05/2011
              • 33
              Tõin kolme jalaga LEDi, sellega saab kindlasti
              • a1
                • 1946
                Esmalt postitatud saarlane87 poolt
                Led toite ja kütusepumba toite vahele?
                Led´i vool vast pumpa tööle ei pane (põleb) ja kui pump saab toite, siis Led kustub.
