ToitePlokk 45V toroidtrafoga
    Vaja cnc plasma lõikurile toidet. Mootorid on 3x5.6A + 4A. Korraga nad kindlasti täis võimsusega ei tööta.20 A peaks olema ok ja üle ka veel. Milline võiks olla trafo ja kust saaks ? Kas piisab dioodsillast ja kondekatest ?
    Et vajad alalispinget 45 V ja koormustaluvust 20 A?
    Sel juhul peab trafo olema ca 32V. Pean oma varudest otsima, oli vist üks selline 32V@30A ca 10kg.
      Oot. Nii raske ? Vaatasin mida cnc poed müüvad. 13A toitekaid. Ju siis sobib ka sellise väljundvooluga. Saab äkki kiloga hakkama.
        45V x 20A = 900W ja niiisugune 50Hz trafo kaalub tõesti üksjagu. Sinnakanti võimsusega trafod on näiteke mikrouunides. Cnc poe omad ilmselt impulsstoitekad, seal sagedus kõrge ja trafo sama võimsuse juures pisike ja kerge. Samamoodi arvuti toitekates.
          Seal oli see 13A toroidal trafoga.
            45V@13A toroid trafo, 1 kg oli seal?
              45V / 13A ~600VA https://www.hammfg.com/electronics/t.../power/182.pdf alla 5kilo ainuüksi toroid trafot selle võimsusega ei leia sa mingi valemiga, kiloga saad 150VA ei rohkem.
              ​​​​​​​10 kilo kisub juba sinna kVA suunda ja on vägagi äss pakkumine. CNC plasmalõikur pole vast ka asi mida taskus kaasas kannad, et seal peab tikutopsimõõtu toide olema.
                  72V väljund.
                  massist pole poolt sõnagi.
                  OK, hiromandi meetod:
                  2 suurt kondekat, 10000uF 80V, oletades, et need on enamvähem normaalsed konded siis läbimõõt umbes 35mm, trafo on läbimõõdult mõõtkava järgi umbes 140mm. https://www.tme.eu/Document/ad46ae3f...000-Series.pdf võib see olla tõesti suuruse järgi kuskil 500-600, okei, 800VA võib ka olla (on olemas omal üks selline aga see on kindlasti kõrgem kui pildilolevas toitekas olev). Selline trafo kaalub minimaalselt 4-5 kilo kui on vähegi sildivõimsuse vääriline, jutt 1 kilost on hoax.
                  1440W?????????????????? THIS IS BULLSHIT! 1500VA trafo enda mass on minimaalselt 10kilo, alla selle pole ühtegi näinud ja 10kilose massiga 1,5kVA toroid on hea toroid, maksab ainuüksi selline trafo ise hetkel ca. 250+€
                    Väljundpinge liiga suur sellel. Miks aga ei võiks kasutada impulsstoitekat ? Netis vaatan videosid no kõigil on impulsid kilbis. Kellel 1 kellel iga mootori driverile oma. Vbl toroid ja selline lihtne on parem aga ..... No ei oskanarvata. Homme vaatan oma südamiku üle. Teen pilti ka. Panen kaalule ka. Raske ta on.
                      . Miks aga ei võiks kasutada impulsstoitekat ? Netis vaatan videosid no kõigil on impulsid kilbis. .
                      Aga palun - impulsstoiteplokk 48V 15A, potega saad pinget veidi allapoole reguleerida:
                        Mis mootorid sul üldse on?
                        Palju holding torque?
                        Jälle oletuslik pakkumine, et need üsna levinud 1840oz.in jõuga mootorid?
                        Kui nii siis sinna piisab igale mootorile väga edukalt 300W toiteplokk, voldid ei olegi väga tähtis, 48V võib vabalt olla ja midagi reguleerida ei pruugi olla üldse tarvis.
                        Tegelikult sobib ka lahjem toide, need hiinakad on tavaliselt juppmaad lahjemad kui mudelinumber väidab.
                        300sest saad 200 kui ka töökindlus mingit rolli mängib.
                          kas tööstuses ei pea olema kõik vidinad litsenseeritud (stiilis , et ??? vett võib soendada kahe žiletiga ...)
                            Nema 23 112mm pikad. 5,6A 4 tk. Ei mäleta mitu oz-i kaaluvad.
                            Oma toroid trafoni ei jõudnud.
                            48v 10,4A 22€ 2 tk peaks sobima küll.
                              Anna link, kui saladus pole. Või on radiotehnika35 privaatpakkumine sulle?
                              Mulle kohe meeldib see eestlaslik sõnaahtrus - küsitakse ümbernurga, kuid algallikat ESIALGU ei avaldata. Ja siis 14. postituses lisatakse infot näpuotsaga. Loodetavasti 28. postituses vihjamisi mainitakse cnc pingi mudelit
                              Erinevalt nt kellafoorumist, kus mul oli vaja lihtsat looma elustada ja koheselt sain lingi:
                              viimati muutis kasutaja martk; 10 m 2021, 17:42.
