strobo skeem 220-neseks
  • user
    • 234
    Siis tekkis selline probleem ,et oli tahtmine teha pisike strobo moodi jupakas. Ei tea kui head efekti annab aga igatahes asi nii ,et see algselt töötab 120v pealt aga oleks vaja kohandada eesti tingimustega ja teha ta 220v-selks. Kas ja kuidas oleks see võimalik? Skeem on siis selline:
    Ja jupid:
    R1 1 10 Meg, 1/4 Watt Resistor
    D1, D2 2 1N4003 Silicon Diode 1N4007
    C1, C2 2 10uF 350V Capacitor
    C3 1 0.1uF 400 Volt Mylar Capacitor
    T1 1 4KV Trigger Transformer (see "Notes")
    FT 1 Flash Tube (see "Notes")
    L1 1 Neon Bulb
    Q1 1 106 SCR
    S1 1 115V 1A SPST Switch
    MISC 1 Case, Wire, Line Cord
  • Miilits
    • 09/2004
    • 107
    väga lihtne kasutad 220 voldist flash välklampi ja otsid sobiva trafo mis teeb 220-st 3 volti ja ongo kogu moos...tglt pead suurendama ka takisti takistust aj kondeka mahtuvust sest tegu 220 voldiga ikkagi
    • Padasonic
      • 06/2004
      • 1263
      Kuna selles skeemis kasutatakse pinget kahekordistavat alaldit, siis saab meil kasutamiseks isegi kaks juppi välja visata - D2 (skeemil alumine) ja C1 (selle asemele paned paarsada oomi takisti, soovitavalt vähemalt 5W). C2 tööpinge võiks olla vähemalt 400V
      Harjutamine teeb harjutajaks.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        See skeem on juba varem siit foorumist läbi käinud, otsing abiks...
        Edit.
        Seal, leidsin juurde:
        • user
          • 234
          seda ma märkasin ise ka.
          • Miilits
            • 09/2004
            • 107
            nii olex ka huvi teha selline stroboskoop
            ja kysmused on et see esimene 100R takisti kas võib panna ntxsellise takisti
            ja see 180 oomine takk võib olla ntx selline
            ja potekas ntx kumbki neist äkki ??
            mis arvate kas peavad need jupid vastu selles skeemis ?? palju seal paremal skeemiosas ylce voolu on ??
            • aberyt
              • 05/2003
              • 206
              sai kunagi selline asi kokku pandud
              kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
              • Aricola
                • 10/2004
                • 8
                Kas keegi saab aidata tahan teha välklambist (norma fil-46) strobo ja tore oleks kui see töötaka 220-nega
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  No pane otsingusse "strobo" või "stroboskoop" ja tuleb nii mis mühiseb. Kui oled juba midagi teemast lugenud, siis esita natuke konkreetsem küsimus mis näitab, et sa skeemist juba midagi jagad, et üldse midagi ehitada.
                  Keegi ei viitsi ju kümme korda üht teemat nämmutada, strobodest on siin juba peensusteni lahatud ja FIL pole mingi erand ega imeloom.
