Toide toavalgustuse lülitist?
    Tere!
    Vot ei oska kust kohast alustada või kuidas otsida aga
    probleem iseenesest selline:
    Et sooviks elektroonika abil valgustust juhtida aga
    5V saamisega on probleem ja patarei ei mahtuvat lüliti toosi...
    Kuidas saada 5V kätte lüliti alt kus enamusjuhtudel pole faasi ja nulli(on vaid lülitatav faas).
    Et nagu kasutada lambi ahelat ja võtta lambist 5V.
    ja samal ajal kuidas tüürida lampi ON/OFF, türistoriga?
    releega nagu pole loogiline... kaob toide ka mujalt.
    Ette tänades,
    Ilmar
    Meie üle nalja ei mõisteta!
    Lambi reguleerimiseks kasutatakse seokesi asju nagu dimmerid. Nende skeeme leiad netist nimetet võtmesõna abil.
    Mõte on selles, et sümistor lühistab toidet ära 100 korda sekundis. See toide kogutakse aga eelnevalt elektrolüütkondele. Piisava mahtuvuse korral (100uF +) ei jõua pinge nii lühikese aja jooksul langeda. Toitevool on piiratud, sest trafosid keegi skeemi ei lülita (suured), pinget piiratakse kondekaga (vahelduvvool ju). See aga tähendab, et üle paarikümne milliampri ei saa. Konde asemele võib pingejaguri teha ka takistiga ja nii on ka mõnikord ehitatud. Siin on jama selles, et takisti peal hajub suhteliselt suur võimsus - soojusena muidugi.
        Elou!
        Otsisin ja otsisin, dimmeri skeeme leidsin küll aga
        endale sobivat mitte... Sellist millest saaks 5V PICi jaoks
        ei leidnud, need mis PICiga, olid eraldi toitega. Äkki saaks selle sümistoriga lahenduse skeemina? :-[
        Parimat soovides,
        gOb
          PIC on protsessor. On vist mõtetu seda mingi laterna jaoks raisata. Spetskive on saada ja nad on odavamad kaa. Toide pole probleem, sest lüliti toosi tuleb faas ning läbi lambi enda neutraal kaa.
            Elou!
            Nuh, PICiga tahaks IR vastuvõtjat teha ja siis puldiga
            valgustust juhtida... Teisi spetskive ei tea.
            Et siis nagu midagi sellist:
            http://www.techsys.co.kr/techsyskits/kits/k6712.htm
            Oomipoes maksab seuke asi 700RAHA, kui kellegil on selle
            toite skeemi oleks tore seda näha.
            Parimat soovides,
            gOb
              Aga kas on kindel soov ise ehitada, või vajadus IR-ga valgust juhtida?
              Viimasel juhul osta poest dimmer, millel IR toetus sees - maxab 400~raha.
              Head susserdamist !
                Mis poes nad sellise hinnaga on ? Mina nägin Key kaubamajas tonniseid!!!
                PIC'ist: www.hot.ee/felch/picdim.pdf Keegi võiks talle IR-i külge pookida. Toide igatahes on.
                  To: felch
                  Ausalt pole umbes kuu aega otsimas käinud, aga viimati Kadaka Selveris eri võimaluste ja võimsustega. Olen ka mujal kohanud.
                  Head susserdamist !
                    IR - ga skeem:
                    http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Elektr...n_off_light.htm
                    Head susserdamist !
