Brigi skeem
  • mako
    • 10/2003
    • 549
    Brigi skeem
    Tere üle pika aja.
    Kas kusagil kellegil leidub brig y 001(100w)trükiplaadi skeemi,seda kus kasutati mikroskeemi.
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
  • mako
    • 10/2003
    • 549
    Kas on üldse mõtet teha võimendit brigi skeemi järgi, soov et ikkagi saaks kvaliteetne võimendi s-90 stele
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      On küll mõtet, tegelt Brigis on klassikaline lõppastme skeem (jätame selle OVga variandi välja). Põhimõtteliselt võid ka uku 020 lõpu skeemi eeskujuks võtta. Ma ei näe seal mingit vahet.
      Kui tahad transsvõimu teha siis disaini ise. Juhendi leiad Abo raamatust. Ja millegipärast olen kindel, et kui valmis saad teeb Se võim just Sinu jaoks kõige paremat häält.
      • Jyrka
        • 12/2003
        • 2393
        Mina ei teeks, vaata http://vlab.netsys.ru lehelt inverterlülituses LM3886 võimu,
        skeem, trükkplaat, sellest paremat transsidel vaevalt esialgu teha suudad.
        Ära võib hirmutada mõnede komponentide hind, aga ei pea valima kõige
        kallimaid.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          To Jyrka: mõtlesid seda http://vlab.netsys.ru/index.php?option=con...d=177&Itemid=52
          minul tekkis loll küsimus. Mida see opvõimendi koos dioodidega tagasisides teeb (DA1.2 vd1 vd2 )??? Lampvõimu effekti ??? (ühes teises skeemis kah nägin)
          Kas keegi viicib valgustada
          Martin@loll
          • Rom
            • 09/2002
            • 2207
            Tagasiside on R3 kaudu. See DA1.2 kannab hoolt "nulli" eest vljundis.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Seda teeb ta jah , kuid kas siis lm3886 ei suuda ise nulli hoida, nagu opvõim peaks suutma ?
              • mako
                • 10/2003
                • 549
                minu arvuti ei ava miskipärast seda linki?
                • humax
                  • 08/2003
                  • 2041
                  minu arvates pole s-90 mingit eriti kvaliteetset võimu vaja ja pole ka mõtet kopeerida tehase võimu. vene saitidel on tunduvalt paremaid ja lihtsamaid võime kui tehase omad.
                  • mako
                    • 10/2003
                    • 549
                    Kunagi mõtlesin sellise skeemi peale,
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Mis paranoia kõigil selle skeemiga on ??? . Kvaliteeti nagu asjast ei paista, võimsust võibolla jah veidi.
                      Kui on võrgust toide olemas, siis ära ehita sildvõimu !!
                      • @ndres
                        • 01/2004
                        • 1259
                        Eelnevalt soovitatud LM3886 skeemi kõrval ka lihtsam variant http://vlab.netsys.ru/index.php?option=con...id=96&Itemid=52
                        Ilma puhvri ja väljundis nulli stabiliseerimiseta. Ei tahaks uskuda, et National Semiconductor`i mehed nüüd nii kehva kivi välja töötasid, et originaalskeemi kohe nii hirmsasti kohendama on vaja hakata.
                        Kas alustad võimu täiesti nullist või on midagi juba olemas? Ega LM seeria pole ainuke võimalus, kui kividega teha. Ja kui transsidega, siis isiklikult prooviks mõnd väljatranssidega varianti.
                        Igal juhul tõesti mitte sildvõimu.
                        • mako
                          • 10/2003
                          • 549
                          http://cxem.net/sound/amps/amp32.php
                          Mida arvate sellisest skeemist,
                          skeeme mis on nati alla 100w või päris 100w on hulga,aga nad kõik on seda 4oM-i juures, minul on aga 8oomised kõlarid, või pole mul veel lihtsalt trehvanud õige skeemiga.
                          • Elektrik
                            • 3153
                            teeks isegi aga ei taipa milleks on BR,SIM1 ja SIM2
                            mingi tagasisidega seotud wärk ma pakun
                            pealegi 8Ohm-ised kõllid võib ka sellele järgi panna , lihtsalt võimsus langeb veits
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              need BR SIM1 jne otsad on sildamise variandi jaoks.
                              Skeem ise suht klassikalise AB klassi võimu ülesehitusega. Võimsus sõltub sellistel skeemidel otseselt toitest ja mingil määral ka väljundtransidest( õigemini nende taluvusest).
                              Edit: skeemis asendaks r9 , r10 ja C5 püsivooluallikaga (ikkagi lüüt kui ebameeöldiv nähtus signaali teelt kaoks ära, huvitav, kas on siis disainijatel ühest transist+mõnest jupist kahju olnud.
