2 way splitter
    2 way splitter
    Kas kellegi on selle 5 - 1000 MHz splitteri skeemi. Kui skeemi ei ole siis kas see splitter võimeline töötama vastupidi, st out pesadesse kaks eri signaali ja väljund in pesast. Tahaks seda kasutada tavalise tv signaali ja sat tv vastuvõtja rf väljundsignaali liitmiseks.
    Ei õnnestu sest signaalid on erinevate nivoodega. Sai kunagi isegi filtreid keritud aga tulemus oli ikka kehv. Arvatavasti oli viga kõrvade vahel.
      Kangutasin omal ühe taolise olendi lahti (pilt oli naa nadi) ja ... oli aga paras porno seal sees. Mõtlesin et proovin panna lihtsalt mõne asja otse ja oligi asi korras. Karpe on muidugi igas hinnas ja eks mõni ole korralik ka aga katsetamine teeb meistriks- säti takkidega.
      ehh... andrjusa
        Selleks et kvaliteetselt liita vaja teada TV programmide kanalid.
          Tavaliselt ikka saab nii liites. Paned tavalise jagaja tagurpidi tööle. Lihtsalt kanalid peavad erinema, et ei hakkaks teineteist segama. Muidugi on ka erandeid.
            Kui antennid võtavad kõik erinevaid piirkondi, siis suuremaid probleeme ei tule. Kui aga üks kanal tuleb mitmest antennist korraga, siis signaalide faasid on erinevad ja pildile tekivad varjud või veel midagi hullemat, siis tuleb lisada veel filtrid, et igat signaali ainult õigest antennist lasta.
              Proovisin järgi, töötab. Mul tuleb ühte outi sati vastuvõtjast 38 tv kanali signaal teise outi tv signaal (m+Dets) in läheb tv vastuvõtjasse.
              Kui ühendasin tv signaali sati vastuvõtja (Pace) vastavasse pessa ja sati rf väljundi
              telekasse siis ei tulnud tv signaal läbi, ehkki peaks nagu tulema.
                Kui Pace juhe seinas peab tulema.
