telefoni displei värvi "pööramine"
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    et kuidas ka nii saab teha, et mitte ei oleks taustavalgustus, vaid tähed helendaksid
    olen kuulnud juttu fotopaberist :
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
  • kudzu
    • 10/2002
    • 98
    asi käib softiga
    võta flash fail lahti mõnes hexeditoris
    otsi hex stringi 780943880600
    muuda see ära 780943C00600
    korrasta checksumid
    ja voila !
    • ksl
      • 03/2002
      • 1642
      see ikka eeriku peal ka? T28 WORLD
      kuidas see välja kukub? kas mustaks laheb terve displei või ainult need kohad kus vedelkristallpunktid on
      t-linespeakers.org
      • urmo
        • 12/2002
        • 1835
        LCD polarisatsiooni saab muuta, kui yks kiledest klaasit eemaldada ja keerata 90 kraadi ! 8)
        Aga kui on ristküliku (ja mitte ruudu) -kujuline LCD, siis ei näe ju kogu pilti enam.
        Kui veel õnnestub leida mõni teine LCD, mille kõrgus oli sama, mis algse laius, saab sellest jupi lõigata! ;D
        Aga kile eemaldamine klaasilt on üpris riskantne tegevus !
        Ja lisaks tuleb ta pärast liimist puhastada. Olen ise proovinud NOKIA kommuka displei kilega, aga see on matt ja ei saa hästi liimi kätte >
        Head susserdamist !
        • jakim
          • 11/2002
          • 708
          Kui on vaja teha sellist asja, et mustad ja valged omavahel vahetada siis on üks programm selleks ja ei mingeid kilesid
          • ksl
            • 03/2002
            • 1642
            äkki kergitaks saladuskatte?
            t-linespeakers.org
            • M-Tech
              • 23
              Kas ekraani heledust/tumedust (valgustust, mitte kontrasti) saab ka softiga sättida?
              • KillFrenzy
                • 11/2002
                • 229
                Nokiatel saab küll heledust muuta. Selleks olemas nokia profile või knok.
                • kudzu
                  • 10/2002
                  • 98
                  minu poolt pakutud variant töötab nokiate peal, olen seda ise proovinud mitmetel ja on alati töötanud (va 7110, sellel ei eksisteeri sellist hex stringi)
                  polarisaator kiledega möllamine on juba teine asi, kuid saab ka sellega. peab ainult rohkem vaeva nägema.
                  polariseeritus valguse kohta leiad infot netist või mõnest füüsika optika raamatust ntx ülikoolis oli meil kasutusel selline raamat nagu Füüsika III Saveljev autoriks
                  kui maakeeles öelda, siis pead sa lihtsalt polarisaator kile pöörama 90 kraadi (ükspuha kumba pidi) töötab igasuguse displey puhul
                  • ksl
                    • 03/2002
                    • 1642
                    kust seda kile ka müüakse`?
                    t-linespeakers.org
                    • OnuMel
                      • 10/2002
                      • 57
                      Selles see jama ongi, et ei müüda seda kilet. Oli kunag iendal sarnane mure, et ühe digi termomeetri pilti tahtsin negatiiviks keerata, aga jäi ära, kile puudumise tõttu.
                      Teoreetiliselt saaks seda kilet mõne vana läpaka LCD ekraani pealt.
                      Kas tervitada saab vä?
                      • ksl
                        • 03/2002
                        • 1642
                        a need tetrise mängud, mida müüakse kioskides ja vana munamäng........ :
                        t-linespeakers.org
                        • Tatra-Jaan
                          • 2
                          Nende tetriste pealt saab ka võtta meil klassis mõned proovisid ja tuli välja.Ise kahjuks pole proovinud.
                          • caspar
                            Ma võtsin tetrise pealt aga ei jäänud nii hia pit kui ikka teise telefoni omaga ja pidin ühe telefoni display ära lõhkuma.aga kui neid kilesid eemaldada siis peab olema väga ettevaatlik kuna kilel võib sealt tükid ära tulla ja kui voldid sisse jäävad siis ei ole ka eriti hea.
                            • edgarv
                              • 186
                              mul vedeleb 2110 displei kodus - kuidas ma sealt selle kile ära saaxin - milline see kile on - seal ju mitu kihti...
