3310 ei võta pilti ette
    Et nagu selline värk et ei 3310 ei lähe tööle. Kui äkki keegi teab mida tuleks kuskilt kontrollida, mööta???
    mis sa moblaga enne tegid ja kontrolli akut kindlasti äkki andis too otsad või mõllas keegi arvutiga selle taga ja siis keeras tuksi
      Kas sisse ei lüli, või lülib kohe välja, kas laadima ka ei hakka ???
      Head susserdamist !
        Teadaolevalt pole sellel arvutiga kallal käidud. Aku on täiesti korras ja trükiplaat tundub ka korras olevalt.
        Üldse ei lülita sisse ja kui laadja taha paned siis hakkab mingi vaikne surin telefoni alumisest osast tulema.
        Lugesin teistest foorumitest et tuleb mingit CCONT uurida aga ma ple seda skeemi pealt üles leidnud.
          Vahest aitab "külmalt" softi lugemine - kuna ta nagunii sisse ei lüli, midagi ehk flashis sassis!
          Head susserdamist !
            proovi mingi progrega asja lugeda ehk loeb midagi välja siis tead rohkem aga ega see mobla maha pole kukkunud või vett saanud
              Ehk on ikkagi aku liiga tühjaks saanud ,siis ta ei taha ennast sisselülitada ja samas laadima ka ei hakka :-[
              Proovi nii,et võtad aku välja ja ühendad mingi toiteplokiga,mille pinge oleks 3310 puhul nii 4,5 volti
              Ja "laed" teda sedasi umbes 10 sekundit.
              Pärast pistad aku tagasi ja paned juba õige laadijaga laadima.
              Peale seda peaks telefon normaalselt laadima hakkama ;D
                Aku on 100% töökorras. Proovisin teise 3310 akuga ka aga ei midagi. Ja kas telenist peabki mingi surin tulema kui ma laadija taha panen???
                Ja kas siis keegi ei tea kus 3310 see CCONT asub.
                  Vaata siia siin on kirjas mis mis on www.hot.ee/gsmman/nokia3110 lugesin muidu gsminfo.ee -st et seal ka ühel nokia 3310ga probleem:
                  Teema: 3310 power all time on
                  Autor rix
                  Neljapäev, 09 august, 2001. kell 23:56:02
                  Tekst:
                  Hei teadajmad, mis kivi võib olla otsad andnud kui peale aku paigaldamist syttivad kõik LEDid ja ulub vibramootor.Displei ei väljasta mingit infi..?!
                  RE: 3310 power all time on
                  Autor TarX
                  Reede, 10 august, 2001 kell 00:21:28
                  Tekst:
                  Pakun välja et CCONT e. N100.
                  Autor rix
                  Reede, 10 august, 2001 kell 11:14:35
                  Tekst:
                  Ostan CCONT-i või mingil muul viisil hävinud emme eeldusel et CCONT toimib.
                  Autor rix
                  Reede, 10 august, 2001 kell 11:34:24
                  Tekst:
                  Tea kas 7110 oma peaks sama olema???
                  Autor TarX
                  Reede, 10 august, 2001 kell 18:05:51
                  Tekst:
                  Seda ei oska öelda.Pealtnäha on kivid küll sarnased.Aga mind huvitaks see kuidas sa selle ära vahetad.Kontakte pole ju õieti nähagi.
                  Autor rix
                  Laupäev, 11 august, 2001 kell 02:56:18
                  Tekst:
                  Eks see vahetus yks paras peavalu on, alati ei pruugigi õnnestuda. Aga muidu selline asi nagu föön vahetamisel abiks, kogu ylejäänud plaat vaja võimalikult kinni katta, eriti muidugi ei meeldi selline "praadimine" MAD-ile.
                  __________________________________________________ _____
                  Muidu kas su mobla maha pole kukkunud või siis oled sa liiga tugevasti klahve vakutand see võib ka selle kivi tuksi keerata
                    Fakk jälle vale link siin uuesti ja õigesti www.hot.ee/gsmman/nokia3310
                      Nii selline asi siis panin mitu korda järjest akut taha ja järsku hakkasid LED'id põlema ja põlevad niikaua kuni vajutad power nuppu aga uuesti vajutades telefon tööle ei lähe???
