Probleem softiga 3325i x-version
  • Rein%
    • 03/2004
    • 176
    Proovisin seda softi mida siin väga soovitati. Kirjutasin selle kolmele 3310le peale tulemused olid sellised:
    1. leviveaga 3310le- teeb restarte... :angry:
    2. korralikule 3310le- teeb restarte, kui mõned korrad restartide vahel aku ära kiskuda siis on levi kuni järgmise välja lülitamiseni.... kuidas asi korda saada?
    3. korralikule 3310le- kirjutas ära, lulitan telef. sisse ekraan must(st kõik täpid korraga) ja mustax ta jääb välja lulitada ei saa mingi aja pärast läheb ise välja... :huh:
    mida teha?
    kuidas saab sega softi telefonist kustutada? Ise kasutan flashimiseks programmi Knock aga seal vaja märkida tel mark kui panen 3310 siis ütleb et see on 3325i ja seda seal nimekirjas loomulikult pole. Äkki oskab keegi mõnda programmi soovitada millega saax sellest softist lahti olex ka hea kui proge tunnistax LPT3 porti. h34r:
  • maik
    • 05/2003
    • 513
    tee knokiga erase flash peaks aitama ise olen lasknud nii rolisega kui ka knokiga probleeme nii suuri olnud ei ole aga jah vahepeal peksab segast proovi uuesti peale tommata ja muidugi parast uptaid faid nokia tooliga peaks koik tootama
    55637792
    • Rein%
      • 03/2004
      • 176
      Oskad äkki mõnda muud programmi ka soovitada. Proovisin knokiga tavalist nokia softi korralikule 3310-le peale lasta (tegin nii: panin alguses read phone info , luges info ära siis võtsin write flash , kirjutas flashi ära). Juhtus sarnane jama lülitan tel sisse, hetkex tuleb võrgu kiri siis kaob ära, telefon hakkab menüüs ringi vaadates restarte tegema (ilma PINi küsimata), tegin erase flash kustutas flashi tühjax aga ifot enam välja ei loe ja flashi uuesti kirjutada ei lase. Mida teha?
      Kas Rollis on muidu Knokist targem programm või?
      Selline kusimus veel, et kuidas seda 3325i softi maha saada, et Knock üldse millegagi hakkama saax tuleb ju märkida tel mudel seal nimekirjas aga sellist ju pole?
      Milles asi on, kogu aeg flashi kirjutades juhtub mingi jama?
      • warwas
        • 12/2003
        • 41
        kas EEPROM'i panid enne flashimist kõrvale?Pärast flash'imist oled proovinud EEPROM'i uuesti lasta?
        95% juhtudest on igasugused levivead & restardid just kas FAID'i mitte update'misest või vigasest/kalavast EEPROM'ist.
        Rolis on jah IMO veidi kobedamkui Knok... lihtsam kasutada & mis kõige tähtsam - ta on kiirem! Krt... ükskord 3330'et Knok'iga flashides tahtis ikka halliks võtta... :P
        • Rein%
          • 03/2004
          • 176
          Salvestasin flashi ära aga programm ei tunne ära et tel küljes on ja tel ei saa ka enam sisse lülitada.
          • warwas
            • 12/2003
            • 41
            oot... nüüd ei võta üldse enam pilti ette või? Löö laadija külge.. kas siis näitab midad?
            • maik
              • 05/2003
              • 513
              knok on kindlasti targem kui rolis ,rolis teeb kiiremini kuid ei kirjuta flashi nii hasti peale kui knok,kui knoki voi rolisega proovidkirjutada mis errori utleb.endal ei ole uhtegi dct3 seeria ara surnud nii et ma arvan ei surnud sinu oma ka ara kannatust ja kull toole hakkab
              55637792
              • jakim
                • 11/2002
                • 708
                Knokiga tegin nii, et võtsin kataloogist faili kus on telefonide tüübid kirjas ja muutsin 3310 ära 3325i -ks. Pärast seda sai softi ilusti maha kustutada ja vana softi peale lasta. Üldiselt on nii, et knok töötab win xp all aga rolis ei tööta isegi usepordiga ei taha alati töötada. Rolis muidu igati mugavam. Ja ärge unustage Faid-i update -mast peale flashimist, muidu ei saagi levi olema.
