Kas keegi teab sellist programmi millega saaks Pin ja Puk koode teada ja kui üldse selline asi võimalik.
Pin ja Puk koodid
Sildid: Puudub
selline asi ei olegi võimalik, kuna kaarti ei saa enne välja lugeda, kui tead PIN koodi, kui huvi on võin anda kaardi lugemise skeeme ja mõne proge ka, kuid pead loetava kaardi PIN koodi kindlasti teadma, enne ei saa midagi sellega peale hakata. kui 3 korda proovid kaarti välja lugeda vale koodiga läheb kaart lukku -
Mul Pin kood teada aga Pin2, Puk ja Puk2 kadunud. Nii et siis mbus kaabliga ei saagi seda teada ???Comment
ei seda ei saa mbus ega ka teiste kaablitega teada, lihtsalt ei sim kaart ei anna enne andmeid kätte kui pin koodi oled sisestanud, kui valesti sisestad hakkab küsima puk koodi ja kui selle sisestamise kord ka läbi saab, siis teda ei saa enam mitte mingit moodi lugedaComment
Ma ei ole küll kindel aga kas PUK koodi ei saa peale PIN'i sisestamist küsida nii: AT+CPUK? ja PUK 2'e vastavalt: AT+CPUK2?
PIN on ju õigesti sisestatud ja seega kasutaja legaalsus kindel.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sim kaarti peaks lugeda saama ka pic programmeriga lugeda.
Endal plaanis selline sisteem ehitada http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm siis leidsin mingi teise skeemi ka kuda seda smart card programmerina kasutada.Comment
mul ka selline mure, et on yks sim kaart millelt oleks vaja numbreid k'tte saada aga pinni ega puki poleteada ja kaardi peremees lebab hetkel kontaktivoimetuna haiglas ja oleks vaja ta klientidele helistada ja neid olukorrast teavitada. Kas selline asi oleks voimalik, et kui pin 3 korda valesti panna ja siis puk j6uga lahti murda (k6ik varjandid l'bi) Kui kiiresti annab kaart vastuse, kas puk on 6ige voi vale? kui selline asi reaalseks osutub siis äkki juhatate ka sellise softini mis selle ära teeks.Comment
Kui oled emt kilient siis pole mingit probleemi puk koodi teada saada, Helista 123 ja kui oled oma isiku ära tõestanud siis loetakse sulle puk koodid ette. Aga kui oled end eelnevat emt iseteenindust kasutand saad ka sealt puk koodid teada. Teiste operaatorite kohta ei oska midagi üelda, need ju sakivad ;Dmsn: pois11@hotmail.comComment
