USB ja mobla
    USB ja mobla
    Sai vahetatud mobla aku uue vastu.
    Töötas algul kenasti ja siis ütles et vaja oleks laadida.
    Mul on üks selline ilus laadia kahe USB pesaga.
    Ühte sai siis pandus mobla ja teises oli juba Netipulk.
    Kuskil kelle 5 ajal õhtul.
    Hommikuks oli mobla laetud 12 %. Natuke vähevõitu.
    Või on siis tõesti nii suure mahtuvusega aku?
    Aga siis tuli idee. Tõstsin netipulga teise USB laadija peale.
    Ja mobla hakkas laaduma! 4 tunniga juba 54% täis.
    Vaatame kas saab kunagi ka 100%.
    Siit õpetus - ära usu et kahest august saad rohkem kui ühest.
    Tuleb teha vahetükk ja mõõta ära mis sealt laadijast tuleb.
    Tegelikult ka. Absoluutselt.
    Vast on ka mõnele teisele hädalisele abiks.
    Vs: USB ja mobla
    Sobivad vahetükid voolu -ja pingemõõtmiseks on ammu saadaval, asendamatu vahend USB-st laadimis-anomaaliate diagnoosimisel:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-OLED-USB-Charger-Capacity-Power-Current-Voltage-Detector-Tester-Meter-UK-/321891293729?hash=item4af2375a21:g:PRYAAOSwT4lWRqK P
      Vs: USB ja mobla
      Äkki on kahepesalisel selline omadus, et 1+2 ei võrdu 3?
      S.t 1 pesa võib olla 1A, teine 2A, aga max. kokku on ikka 2A vms...
        Vs: USB ja mobla
        Vast neid A-sid pole nii palju ka vaja
        Kirjas on seal 2x5 V DC == 0,5A
        Kunagi kui sai arvuti USB lühisesse lastud siis
        ta ka kurtis et VOOL on üle 0,5A.
        _____________________________________
        Mobla sai 100% - nüüd võiks hakata proovima.
        Oomis tuleb USB A pesa 0,5€ (0,475) ja pistik 0,8€ (0,76)
        Nüüd peaks leidma veel kellegi kes need 4 otsa kinni tinutab
          Vs: USB ja mobla
          See USB-modem "sõi" selle laadija-voolu ära.
          Ja paljud USB-modemid on tihti isegi "nii õgardid", et neid tuleb aeg-ajalt toita lausa kahest USB-pesast.
          Nii, et kui see laadija on näiteks 0,5A & 0,5A, siis sellest 1A voolust võis vabalt nii olla, et USB-modem tarbis ära a 0,6-0,7A ja jättes telefonile alles selle väikse ülejäänu.
            Vs: USB ja mobla
            Kiskusin ühe odava ebay USB autolaadija käki lahti, kaks USB pesa, ühel peal 2,1A, teisel 1A, reaalsus oli aga see, et mõlemi USB pesa toited olid paralleelselt ja üle 0,5A koguvurtsu sealt ei tulnud .
            otsija
              Vs: USB ja mobla
              Mõned telefonid ei hakka 0,5A juures laadimagi veel. Minu odav ebay akupank annab lausa mitu amprit välja. Paneb ratta lambi põlema- http://www.ebay.com/itm/10000Lm-3-x-...algo=undefined
                Vs: USB ja mobla
                Mulle meeldis siin ühes eelmises postis toodud valem, et 1+2 ei võrdu kolmega.
                Enda kogemustele tuginedes võin väita nõndanimetatud hiina ja ebay-s müüdavate nimetute vidinate kohta järgmist:
                enamuse seadmete tehnilised andmed on paremaks kirjutatud tegelikkusest. Miks ?
                Sest inimesed ostavad numbreid ja usuvad, et odavalt on võimalik saada tipptehnoloogiat.
                Näiteks on võimalik osta "High-End power amp. 400W" kõigest 24 euriga.
                  Vs: USB ja mobla
                  Olge selle laadimisega üldse ettevaatlikud: http://kasulik.delfi.ee/news/uudised...da?id=73415553
                    Vs: USB ja mobla
                    Mobla laadimine on tohutu koormus.
                    Mõõtsin ära, mu mobla tahtis laadimisel 120 mA, peaaegu 1,5 W.
                    Auto võimsus on ju ainult mõnikümmend kW.
                    Too netipulk tahtis 500 ja natuke peale mA ja
                    koos oli neil vist mingid suured toiduprobleemid.
                      Vs: USB ja mobla
                      See, et mobla võtab ainult laadides 1.5W, on probleem. See, et vana-kooli numbrituli on 5W/tk, ei ole probleem :-)
                      Kunagi oli lugu mingi samba-esise jääsulatusega, millest loobuti. Maksimaalne hetkevõimsus * 24h * 365 oli aastakuluks absurdselt palju ja oleks kalliks läinud.
                        Vs: USB ja mobla
                        Aga kui seal oleks muundajaks PWM siis kuluks ainult 0,12 x 5 =0,6W.
                        Milline kokkuhoid! See päästab maailma!
                          Vs: USB ja mobla
                          Kokkuhoid on ka siis, kui loobuda lisaks mobiililaadimisest ka päevatuledest, salongivalgustusest, arnatuurivalgustusest, kütte--/jahutusventilaatorist, kojameestest esi-ja tagaaknal, klaasi ja peegli soojendajast - raadiost rääkimata. Kas neile PWM või sarnast muundajat ei saaks rakendada kohe ja nüüd?
                          PS. Kunagi ühes teises foorumis oli juttu nn "nuti"vööst, mis ümber omaniku talje panduna, kui too kõhulihaseid sisse-välja liigutab, siis tekitab elektrivoolu. Sellesamuse vöö võiks ju autosõidul ja bussiootel ära kasutada mobiili laadimiseks ja nt südamestimulaatorile. Et siis vonksutad kõhulihaseid - toonus tõuseb, õpid rinnakorviga hingama ja mobiil laadub. Ja samasuguste seltskonnas hea arutada/näidata, kui loodussäästlik oled.
                          viimati muutis kasutaja martk; 13 m 2016, 20:59.
