Tahvelarvuti keelatud nimekirjas
    Ostsin omale tahvelarvuti, millel on sisse ehitatud 3G modem.
    Kui paigaldasin Simpel kõnekaardi siis levi leidis, kuid välja helistada ei saanud.
    Sisse helistamisel ütleb, et "telefon millele te helistate on mustas nimekirjas"
    Samas aeglast internetti pakub küll ja see osa toimib.
    Kui panna sisse tele2 kaart, siis kõik sisse-välja helistamised toimivad ilusti.
    Järelikult pole varastatud kraamiga tegu.
    Kui sama simpli kaarti kuskil telefonis katsetada, toimib ilusti.
    Helistasin infotelefonile ja sealt öeldi, et minge lähimasse esindusse, kus võtavad nimekirjast maha, kui kõik on OK või ütlevad, miks nimekirjas on.
    Kohale minnes pööritati silmi, nimekirjas pole ja kõik justkui toimiks ilusti ja see et kõned ei toimi ... nett ju toimib, järelikult pole ka nendepoolne viga.
    Mida edasi teha?
    Vs: Tahvelarvuti keelatud nimekirjas
    see simpeli kaart maksab ju 1 euro, viska minema ja osta uus? kes teab mitmendal ringil see kaart on ja kas äkki see telefoninumber jäänud kuskile baasi ripakile ja nüüd siis konkreetne number tembutab
      Kui täpsem olla, siis koos laadimiskaardiga läks kokku 8€, kuid mitte selles pole asi, valisin simpli, kuna teatud kohtades, kus ma käin, on emt kõige parem levi.
        Võiks katsetada mõne tuttavale kuuluva simpliga.
        Saab teada kus pool see probleem on.
          Teada tuntud EMT probleem. Neil on IMEI whitelistid. Kui sinu tahvlit seal pole, siis ei tööta. Enamus Hiina odavaid telefone seal pole. Siiamaani on nad alati vastu tulnud ja IMEI ilusti lubanud. Sama lugu minu telefoniga.
          Tele2 ja Elisal seda jama pole.
          Võta EMT-ga ühendust ja anna neile IMEI, teevad korda.
          EE orjusest vaba!
