Traadita internetiruuter ZTE MF29A ei ühendu enam välisvõrku
    Teemaväline: kui tundub rohkem remonditeema vms., siis tõstetagu ringi.
    Traadita interneti vastuvõtja ja ruuter ZTE MF29A (https://pood.elion.ee/productFile/16...utusjuhend.pdf)töötas kaks aastat probleemideta ja nüüd enam välisvõrku ei ühendu.
    Käivitamisel kõik tuled vilksatavad, siis jääb põlema toiteindikaator (7), kümnekonna sekundi pärast tekib kohalik wifi ja süttib tuli 6, siis vilgutab 5-10 sek WAN indikaatorit (3) ja kõik.
    Mingeid seadistusi enne anomaaliate tekkimist ei kohendanud. Sisse laseb logida. Restart ei aita. SIM kaardi kontakte puhastasin. Teenusepakkuja poolelt kontrollisin, ütlesid, et neil justkui probleeme ei ole.
    Kas läheb parema pinge maale või on mingit lootust veel eesmärgipäraseks kasutamiseks?
    Vs: Traadita internetiruuter ZTE MF29A ei ühendu enam välisvõrku
    Enne parema pinge maale saatmist kontrolli toitepinge üle.
      Liinid on uued ja alajaam lähedal. Alaldist väljatulevat kontrollin.
        mina alustaks SIM kotrollimisest. kas sama SIM telefonis netti ühendub?
        kas ruuter on sideoperaatori käest ostetud? st kas tehaseseaded on EMT/Elisa omad?
        proovi tehaseseadede taastamist.
          Seinast ~237V, peale alaldit 11,8V, mis sobib. Seade on sideoperaatori käest ostetud. Võtsin veelkord ühendust teenuse pakkujaga ja soovitati kontrollida välisantenni lülitit ja vajutada see sisse. Mul töötas ilusasti ilma välisantennita. Lülitasin nupu ANT SISSE (ON) sisse, toide välja ja sisse ning automaagilisel kombel tekkis ühendus . Võimalik, et tolmuvõtmise käigus sai kogemata nurgast kinni võttes ümber lülitatud.
          Kasutajajuhendis on kirjas aga nii:
          "8. ANT SISSE (ON): vahetamiseks sisemise antenni ja välise antenni vahel. Vaikimisi kasutab ruuter
          sisseehitatud antenni. Kui ühendada ruuteri antenn pistikusse ANT port, võite vajutada ANT SISSE
          (ANT ON) ja muuta ruuteri sisemise antenni režiimi välise antenni režiimi asendile. Tagasi muutmiseks
          vajuta ANT uuesti.
          ", millest võiks aru saada nii, et kui on välisantenn, siis nupp sisse ja ilma välisantennita nupp välja.
