Nokia E70 sööb akut
  • paadikapten
    • 09/2004
    • 575
    Nokia E70 sööb akut
    On Nokia E70. Kuna sellel vana aku pidas vaid pool päeva, ostsin uue aku. Aga uuega peab samuti vähe, iga päev tuleb laadida. Kui lasta akul tühjeneda kahe "pulgani", siis 20-minutiline kõne imeb selle päris tühjaks.
    Menüüst on paika pandud, et nett on taga vaid vajadusel. Netis käin selle telefoniga harva ja kõnesid tuleb päevas üldiselt kuni veerant tunni jagu, vahel ka pool tundi.
    Kas see telefon ongi akuõgard? Või on tal mingi sisemine viga, näiteks tarkvaraprobleem?
    Telefon on selline: http://www.gsmarena.com/nokia_e70-1323.php
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Nokia E70 sööb akut
    Keela 3G ära , jäta vaid 2G aktiivseks.
    Kui netti vaja, paned 3G tagasi.
    • Kkert
      • 01/2012
      • 984
      Bluetooth ka kinni kui vaja ei ole.
      Ja üleüldse kõik mida vaja ei ole.
      • paadikapten
        • 09/2004
        • 575
        Mida üldse kinni keerata annab? Eile panin kinni 3G ja Bluetoothi. Ja siis laadisin aku täis. Õhtuni oli kõik 6 pulka üleval vaatamata mitmele kõnele. Kuid just pidin laadija sappa pistma, sest akunäitu oli alles vaid 1 pulk. Nii et paari asja väljalülitamine tulemust ei andnud.
        • Kkert
          • 01/2012
          • 984
          3G, Bluetooth ja Wlan. Need peaks kõige suuremad aku õgardid olema. GPS-i sel vist ei ole. Muidu see ka.
          Muud nagu polegi eriti teha.
          Võid ju proovida softi uuendada, kui on olemas mingit uuemat versiooni.
          Uus aku, mille ostsid, on originaal mitte mingi hiinakas?
          • Cartman
            • 07/2009
            • 547
            Kui on pulgad üleval ja äkki viskab nulli, siis on ilmselt aku probleem. Küllap tegemist mingi odava Hiina akuga.
            E70 peaks 2-3 päeva vabalt kestma ka wifi ja 3g -ga kui mälu alt ei vea. Ei mäleta, et oleksin ühtegi nokiat pidanud laadima tihemini kui 3-4 või isegi rohkema päeva tagant.
            • paadikapten
              • 09/2004
              • 575
              Aku ostsin Tähe tänava Akordist. Ilmselt hiinakas. 1 mm õhem, kui originaal. Peal kiri 3G-POWER for NOK 6100 (originaalil on Nokia kirjad). Pinge 3,7 volti, nagu originaalilgi. Kust saaks originaalakut ja mis hinnaga? Vuffel maksis 10 euri.
              • Kkert
                • 01/2012
                • 984
                No kui mingi hiinakas, siis ta võib jumal teab mis mahtuvusega olla. Seda enam kui ta originaalist õhuksem on veel.
                Originaal aku mudel vist on BL-6C.
                Google pakkus esimesena seda: http://patareid.ee/est/nokia-bl-6c.html
                • gogik
                  • 05/2008
                  • 51
                  paar tk vist vedeles veel, 9.-/tk
                  MOBIILIDE OST, MÜÜK, REMONT, SOFTI UUENDUS JNE.
                  M: Mobiilile peakomplekte,auto/toalaadijad,datakaablid,akud,ekraane(lcd),puutepan eele,kuulareid,kõlareid jne...küsi lisa!
                  • tazavi
                    • 03/2004
                    • 502
                    ise kasutasin mitmed aastad sama telefoni, Kui netti ka kasutada, siis 2-3 päeva, ilma netita umbes 4 päeva. Kõnesid päevas oli tol hetkel paar tundi. Aga see joystick nupp on sellel mudelil kole kehva, muidu ülihea telefon.
                    • paadikapten
                      • 09/2004
                      • 575
                      Kas seda telefoni saab muuta Wifi ruuteriks? Tirisin mingi eestikeelse manuaali, aga sealt ei saa aru, kuidas teha.
                      Muidu prooviks interneti SIM-kaardi sinna pista ja paneks selle pilli 3G-d wifi kaudu jagama. Aku pole siin oluline, telefon võib siis püsivalt laadija küljes olla.
