SIM kaardilt taastada kontaktid
  • ufo56
    • 03/2010
    • 26
    Hei
    Perekonnaliikmel juhtus siis väike õnnetus ja läksid kustutamisse kõik kontaktid sim kaardilt. Mis lootus on neid taastada ? Võtsin kohe sim välja et rohkem mingit kirjutamist/lugemist ei toimuks.
    http://www.ebay.co.uk/itm/USB-SIM-Ca...item3ccd39d98d kas mingite sellistega oleks lootust kätte saada sealt veel miskit või peaks miskit sellist meisterdama ? http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif Muidu ei jamaks aga seal on kontakte mida on äärmiselt vaevarikas leida jälle.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: SIM kaardilt taastada kontaktid
    Raua poole pealt kõlbaks ka täiesti tavaline ID kaardi lugeja. Karta aga on, et neid kontakte sa sealt siiski enam kätte ei saa.
    • ufo56
      • 03/2010
      • 26
      ID kaardi lugeja ei leidnud kaarti ülesse. Proovisin.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Huvitav, minul on ID kaardilugeja küll kõik SIM kaardid üles leidnud. Mis tarkvaraga proovisid?
        • ufo56
          • 03/2010
          • 26
          Data doctor recovery sim card
          ja teine MOBILedit!
          ühtegi simmi ei loe id kaardi lugeja.
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Teise programmi kohta peast ei tea, aga esimene ei loe kaarti siis kui PIN koodi küsimine on sisse lülitatud, tuleb see küsimine eelnevalt välja lülitada.
            Aga loevad SIM kaarti mõlemad, vähemalt Omnykey CardMan 1021 abil XP all.
            • ufo56
              • 03/2010
              • 26
              Sama lugeja ja ei loe ilma pin koodita ka kaarte.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                ID kaarti ennast loeb? Siis ei oskagi midagi arvata ega soovitada, on äkki uuem opsüsteem ja sinul kasutajana pole lihtsalt piisavalt õigusi? Või on uuemal ajal mingid imekaardid kasutusele võetud, ega ma neid mobiilID kaarte pole tõesti lugeda proovinud.
                • ufo56
                  • 03/2010
                  • 26
                  Jep loeb ilusti id kaarti. Admin õigustes progred ja ka ise. Mul tavaline sim, ilma mobiilID toeta. Proovinud ka teisi sim kaarte, ei miskit. Kõigil pin koodi küsimine maas. ja normaalsuuruses sim kaardid mitte micro sim ega miskit.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Võid ju proovida veel ka http://www.dekart.com/products/card_...t/sim_manager/, aga üldiselt minu mõistus on momendil otsas. Ma lihtsalt tean, et lugema peab.
                    E: Kaardi torkad ikka õigetpidi lugejasse?
                    • ufo56
                      • 03/2010
                      • 26
                      panin ta selle suurde sim kaardi raami sisse nagu ta seal on, nurk sinna kus olema peab ja lükkan sisse
                      • A.S.
                        • 10/2003
                        • 3724
                        Niimoodi jah valet pidi sisestada eriti ei anna. Kui, siis vaid tahtlikult. Ju on siis tõesti opsüsteemist tulenevad probleemid.
                        • ufo56
                          • 03/2010
                          • 26
                          Win 7 mul, proovisin uuesti omnykey drivereid ka juba.
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            Ja programmid käivitad ikka "Run as administrator..." või kuidas seda seal nimetatigi?
                            • ufo56
                              • 03/2010
                              • 26
                              Täpselt nii ma teen.
