Mobiil helistab kohe kui voolu saab, Mobiilvalve GSM
  • eikeikeik
    • 02/2013
    • 6
    Tere. Kõik valveseadmed, mis kasutavad häire/signaali edastamiseks GSM telefoni on enamasti kogu aeg sisselülitatud olekus ja monitoorivad nö. perimeetrit või andureid. Kuna mul on heinamaal küün ja puudub elekter, siis on mul soov leida lahendus selline, kus ootereziimis oleks voolutarve null.
    Mõte selles, et telefonile antakse vool peale kui avatakse uks (kui uks on suletud, siis on toide katkestatud selle sama ukse klemmiga ning ukse avades klemm ühendub ja annab voolu telefonile edasi) ja nüüd on vaja, et kui telefon on käivitunud, siis peaks telefon helistama kohe mulle.
    Probleem on selles, et milline telefon oleks ideaalseks lahenduseks? Et kui telefon käivitub, siis on vaja ignoreerida kõiki muid funktsioone nagu uued SMSid või muud infoteated vms. Et igal juhul peab toimuma see protsess, kui telefon saab voolu taha, lülitub sisse ja helistab mulle. Antud seadme suur pluss on voolutarbe puudumine ootereziimil. Selline rakendus oleks ilmselt paljudele abiks ja odav. Et ukse sulgemisel protsess ei katkeks saab panna vahele relee, mis ukse/anduri asendi muutumisel enam katkestust ei tee toiteahelasse ja kuna häire korral jooksen kohale, siis selle saab nullida käitsi.
    Kuna endal on juhe koos, siis olen nõus sellise valmis komplekti eest raha andma.
    Ootan soovitusi telefoni/skeemi lahenduseks kui keegi ise müüa/teha ei taha.
    Ette tänades
    Eik
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Mobiil helistab kohe kui voolu saab, Mobiilvalve GSM
    pane suur aku küüninurka ja võta telefoni toide sealt.
    saaks teha ka su soovitud varianti,aga selle teeb keeruliseks häiresignaalile viite tegemine.
    sul peab olema siis nii:avatakse uks-telefon lülitub sisse(selleks pead arvestama 30-60sek)-ja alles siis peab rakenduma häiresignaal mis telefoni helistama paneb.
    • aqv
      • 08/2009
      • 704
      EMT-i teenuses Monitor on selline lause: "Juhul, kui valitud number määratud alast lahkub või siseneb antud alasse, informeerib teenus sellest SMS-i või e-maili vahendusel. "
      Sisselülitamine ehk kvalifitseerub sisenemiseks alasse.
      Telia Eesti – terviklikud mobiili-, interneti-, TV- ja IT-lahendused nii eraisikule kui ettevõttele. Kõik mugavalt ühest kohast.
      • Plinn
        • 01/2008
        • 143
        Aku ikka isetühjeneb ka üksjagu, sõltumata sellest, kas on telefon sisse lülitatud või mitte. Isetühjenemine vist siiski kõrgemate temperatuuride (suvine leitsak) juures kiirem on. Samas talvel korralikult läbikülmununa ei pruugi kah sealt eriti palju särtsu saada..
        • eikeikeik
          • 02/2013
          • 6
          AQV: Nii, viimane variant nö. levisse tulemine-minemine on muidugi väga teravmeelne lahendus. Samas tekitab mingi kulu (SMS saatmine), aga see on tänapäeval suht OK ja talutavas suuruses. Uurisin seda asja ja tuleb nentida kurvalt, et selline teenus muudab antud lahenduse minu säästuprojekti jaoks üsna kalliks. 18 € / kuu. (liitumine ka 18 €)
          KREEKLANE: Aku osas oli jah kavatsus kasutada ikka pisut suuremat mahtuvust, et külmade ilmadega ikka mingi vool alles oleks. Peamine küsimus on jah nn. startup delay ootamine ja kui vahepeal on mingeid SMS'e tulnud, siis võivad need protseduuri ära soperdada ehk igal juhul aparaat peab peale käivitumist hakkama valima. Valimine ilma ühendust loomata on meil tasuta ja kui näen, et see number helistab, siis ma ju tean, et keegi on ust kangutamas. See et signaali edastamise protsess alguses aega võtab, ei ole probleemiks. Et paneme viimase väljahelistatud numbri mälusse ja viivitusega mingi aeg hiljem kui startup peaks olema tehtud, siis lihtsalt simuleerime helistamise nupu vajutamist kaks-kolm korda. Enne võiks muidugi klikkida nö. punast nuppu, et nullida displei-telefoni olek ja saaks olla kindel, et rohelist vajutades toimub helistamine. Samas eeldab see lahendus telefonilt seda, et ilma akuta jäävad tal meelde viimati valitud numbrid, uuemad odavad juustud seda ei tee vist. Pean katsetama.
          Tänud huvitavate mõtete eest.
          Eik
          viimati muutis kasutaja eikeikeik; 06 February 2013, 14:36.
          • DVDRW
            • 06/2004
            • 605
            Mingi AVR või PIC kivi, mis siis optodega vajutaks mobiili klahve.
            EE orjusest vaba!
            • eikeikeik
              • 02/2013
              • 6
              Jah muidugi oleks PICutamine võimaluseks, aga eesmärk või küsimuse mõte on selles, et kas on võimalik suruda telefonile sisse seda, et igasugune muu maailm, kuupäevad, kellaajad, SMSid ja kõik muu ei oma mingit tähtsust ja tuleb lihtsalt kõike ignoreerides asuda voolu olemasolul kohe helistama. Nupuvajutuste simuleerimine on muidugi võimalus, aga pean tõdema, et ei ole kunagi kasutanud ja proovinud. Samas kui kavalamat lahendust ei tule, siis hakkangi seda võimalust katsetama (nupuvajutuste simuleerimine).
              Eik
              • Vilkur
                • 07/2003
                • 58
                Vanem Ericsson + PIC või Atmel + ATD käsk?
                • svirbs
                  • 11/2009
                  • 48
                  nokiatel on selline funksioon nagu kiirvajutusklahv
                  Üks relle lükkab tel sisse ja teine vajutav kiirvajutusklahvi kuskil kümnekonna sekundi pärast
                  Korra kuus peaksid ainult oma kuuri kontrollima ja tel akut laadima
                  • tazavi
                    • 03/2004
                    • 502
                    telefoni asemel kasutada "päris" asja sellejaoks?
                    https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=20221&orderBy=PRICE_SORTER&sortOrder=a sc&filterClause=&pageSize=100
                    viimati muutis kasutaja tazavi; 07 February 2013, 09:54.
                    • eikeikeik
                      • 02/2013
                      • 6
                      Kui pead silmas seda seadeldist GSM/GPRS module M25 series, M25, siis see tundub üsna mõistlikus hinnaklassis, aga kas sellist asja saab seadistada toite saamisel kohe helistama. Endal kahjuks kogemus puudub selliste asjade sisemaailmast. Ja huvitaval kombel ei leia ma selle seadme datasheeti.
                      Mjah, otsisin ja leidsin.
                      Valmistootena peaks saama kasutada ära sellist seadet nagu pakub http://www.oomipood.ee/product/esim0...oni-sisend&f=p
                      Selline seade peaks voolu saamisel käivituma ja kui nö. häire sisendisse panna pidev signaal, siis peale startup'i peaks ta saatma häiresignaali välja, samas ei loe ma seda kuskilt manuaalist välja, kuidas antud seade reageerib voolukatkestusele või voolu puudumisele. ELFA lehel ma selles hinnaklassis sarnaseid tooteid ei leia kahjuks. Kõikidel hinnad algavad 100 €.
                      Ilmselt ongi see OP lahendus optimaalne ja kõige lihtsam teostada.
                      Tänan kes kaasa mõtlesid. Kui asi tehtud ja testitud, siis annan kindlasti teada.
                      Eik
                      viimati muutis kasutaja Scott; 08 February 2013, 05:29. Põhjus: kokku
                      • eikeikeik
                        • 02/2013
                        • 6
                        Sain enda kasutusse ootamatult Ontech 9030 GSM seadme. Seadmel on 220V releega pistiku lülitus, mida saab siis üle GSM sisse /välja lülitada ja kaks nn. häire-anduri sisendit ning lisaaku võimalus. Kui aparaat on seinakontaktis, siis laeb akut. Samas ainult 7Ah akuga töötades saatis aparaat juba poole tunniga välja teate, et "Recharge Battery!" MAnuaali järgi on voolutarve 0.5W. Antud seadme puudus on see, et alarmid ja signaalid edastatakse ainult SMS'ga . Samas tähendab see seda, et pean oma alarmi vastuvõtva telefoni seadistama nii, et SMSi saabumisel piuksuks see nii kaua, kui olen SMSi vaadanud (tavaliselt on mul seadeks et 3 x piuksub).
                        Seadme (9030) käivitumine voolu saamisest alates võtab aega peaaegu minuti. Üllatusena avastasin, et kui startupi ajal on seadme häiresisendid juba alarmolekus, siis seade häiret ei edasta ja häireandur tuleb seadistada nii, et oleks nn. pulseerivas olekus, siis oleks kindel, et peale startupi häiresisend aktiveeruks ja aparaat edastaks häire.
                        Mida soovitate nö. pulseerimiseks. Pendeldav relee või vilkuv LED?
                        Tuletan meelde, et seadme mõte on olla ootereziimis ilma voolutarbeta ja häireanduri aktiveerumisel lülitatakse 9030 vms. sisse. Jätkan teemat.
                        • alosi
                          • 109
                          Äkki siis midagi sellist?
                          RL3 oleks siis RL2-e kolmas NC kontktipaar. Lülitist saab siis CN2 kaudu mobla toite (toide jääbki moblale peale). Ise arvuta vajalik aeg (näites 108 s). Peale selle aja möödumist lühistab CN1 kiirvalimisklahvi, e. tekitab kõne?
                          A.
                          • fomoco
                            • 09/2008
                            • 571
                            Mingitel samsungitel oli selline varguse vastane seade, kus said ära määrata oma sim kaardi ja kui telefoni lülitasid sisse mõne teise e. võõra sim kaardiga, siis hakkas sõnumeid välja saatma, määratud tel. numbritele, sõnumi sisu sai ka vist ise kirjutada.
                            Aku tühjenemist aitab ära hoida päikesepatarei.
                            • sama
                              • 11/2008
                              • 6
                              Võimalik et ka selline lahendus autonoomne robotvalija sobiks
